ingeslagen nummers 1800E '72
- Victor Boswijk
- gammal karlek rostar inte
Wie weet of kent een op die plek ingeslagen nummer?
En één 5 staat op zijn kop???
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- Rudi
het bekende (helaas niet bij iedereen) chassisnummerplaatsprobleem (ook Volvo geeft dit in de literatuur die ik ken verkeerd aan). Zover mij bekend (al meerdere keren daar gezien) staat het chassisnummer bij een 1800E vooraan rechts onder de motorkap, tegen de van de achter gezien kopse kant van het kleine driehoekige plaatje in de hoek tussen het voorspatbord en het front, rechts van het rechtse scharnier (en dus niet rechts in het plaatwerk onder de motorkap voor het voorraam zoals bij de oudere 1800's en niet in de rechter deurstijl zoals Volvo vaker schrijft en het bij de 140 staat, maar daar kun je ook eens nakijken, mischien staat het bij late 1800's daar). Zie ook de bijgevoegde foto: op het smalle randje dat door de expansievatdop nu maar deels zichtbaar is. Ik ken een geval waar het nummer daar door teveel nieuwe verf amper te zien was en iemand met een dremel het nummer op de plek van de oude 1800's ingeslepen heeft en wel een toelating in Duitsland gekregen heeft (wat ik nooit voor mogelijk gehouden had).
succes, Rudi
Ik heb het voor ik naar de APK ging ook even op moeten zoeken en leesbaar gemaakt .
Bij de 1800ES van m'n vader, een 1973-er staat het chassisnummer in de rechterdeurstijl.
Het nummer wat op de plek ingeslagen staat lijkt me niet origineel.
Soms werd bij een bijvoorbeeld uit Amerika ingevoerde auto met een onvindbaar chassisnummer wel eens zelf het nummer ingeslagen en kwam je daar nog mee weg bij de RDW ook.
Dat lijkt mij ook hier het geval.
De RDW of Volvo zou nooit zo rommelig een nummer inslaan als je het mij vraagt. De 5 zit zelfs op z'n kop.
Ik kan me wel voorstellen dat de Duitse invoerinstantie hier geen genoegen mee neemt.
Hopelijk kun je op een van de andere aangegeven plekken het originele nummer vinden (en komt dit nummer overeen met de papieren).
Als je pech hebt en er is een nieuw front ingezet, dan kan het chassis nummer, ook wel VIN genaamd, weg zijn
In ieder geval het nummer wat is ingeslagen kan ik ook niet thuis brengen.
Eventueel kan het carosserieplaatje, links in de motorruimte, gespoten in de kleur van de wagen, uitkomst bieden om malversatie uit te sluiten, dan wel aan te tonen.
Dit zou ik bij Volvo laten checken, als beide nummers overeen komen ben je klaar.
We hebben weinig '72 er modellen binnen het P1800 Register, maar ik zal in de lijst kijken naar een '72 ' er, mocht ik wat te weten komen hoor je van me
Ed vd Zee, coördinator P1800 Register
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Daar staat volgens de papieren het nummer: R. tegen slotplaat onder motorkap.
(De auto staat in de stalling en heb daar verder geen foto van).
Maar de kans is groot dat het nummer daar dus in dit geval ook staat of in elk geval origineel heeft gestaan.
- RON MARCUS
"Lars Rengersen" schreef:
Ah, ik bedenk me, mijn 1800E is ook een 1972-er.
Bij mijn ,72 staat het in de linker deurstijl.
