Extra VDO meters bevestigen Amazon
  • Arjan Vijge
  • Senior lid
  • Senior lid
  • De Reis is de Bestemming
26-12-2024 11:13 #1047549 door Arjan Vijge
Extra VDO meters bevestigen Amazon is gemaakt door Arjan Vijge
Beste Volvofielen,
Ben voornemens om extra VDO meters (zwart, rond 52 mm doorsnede, oranje wijzers) te plaatsen (tijd, voltage, watertemp, olietemp en toerenteller).
Betreft een 131 '67.
Wie geeft me een idee, waar te plaatsen, onderaan het dashboard en waar? en zelf te maken midden console? Indien mogelijk gaarne met een paar fotoos!
Verder nog tips, wat te doen e/o te laten?
Fijne dagen gewenst vanuit Kaunas!
Arjan.
voormalig lid V44 vereniging nr.G-2827
nu lid nr 16738
17-38-AV P122S verkocht
P131 1967 dagelijks gebruik B20 LPG
145 verkocht
240 D verkocht
440 verkocht
1800 S 1965 rijdend
1800 S 1967 volledige restauratie VOLVOtooid
262C 1980 rijdend
  • Albert de Leest
  • Elite lid
  • Elite lid
26-12-2024 16:03 #1047553 door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic Extra VDO meters bevestigen Amazon
Hoi Arjan, is dit Amazon rally dashboard misschien iets voor je? Compleet met VDO toerenteller en 3 52mm klokjes. Met sensoren voor op het blok. Groeten Albert
Bijlagen:
  • Arjan Vijge
  • Senior lid
  • Senior lid
27-12-2024 06:35 #1047559 door Arjan Vijge
Beantwoord door Arjan Vijge in topic Extra VDO meters bevestigen Amazon
Dag Albert,
Dank voor jouw reactie!
Mooi om te zien, ik wist niet dat zoiets bestond.
Het 'past' mij niet, vind de grote meter te groot, en ik zie niet goed voor me om die 'plaat' netjes te laten integreren in/op de rest van het dashboard.
En ik dacht over meer dan 3 52 mm metertjes.
Wellicht komen er nog meer/andere ideen van colleagae.
Mvrgr., Arjan.
nu lid nr 16738
145 verkocht
240 D verkocht
440 verkocht
1800 S 1965 rijdend
262C 1980 rijdend
  • Paul van Hees
27-12-2024 10:01 #1047561 door Paul van Hees
Beantwoord door Paul van Hees in topic Extra VDO meters bevestigen Amazon
hoi Arjan,
ik heb het ooit zo gemaakt
groet, Paul
  • Arjan Vijge
  • Senior lid
  • Senior lid
27-12-2024 10:47 #1047562 door Arjan Vijge
Hallo Paul!
Ziet er erg goed uit!!
Welke meter zit er op de middenconsole, en hoe bevestigd?
Wat voor een schakelaars rechts van de meters? lijkt erg goed voor mij, aangezien ik een gas schakelaar, achterruit verwarming en extra radiator fan schakelaars wil fatsoeneren.
Heb je een tekening mbt het gebruikte materiaal en de afmetingen?
En ook hoe eea bevestigd is onder / aan het dashboard?
Reeds VEEL dank, ik denk dat ik op het goed spoor ben!
nu lid nr 16738
145 verkocht
240 D verkocht
440 verkocht
1800 S 1965 rijdend
262C 1980 rijdend
  • Paul van Hees
27-12-2024 11:11 #1047563 door Paul van Hees
Hoi Arjan,
in het console zitten een amperemeter, voltmeter en olietemperatuurmeter.
op het dashboard had ik al een klokje en toerenteller
de schakelaars zijn voor de mistlampen voor en achter en voor de parrot / versterker (muziek streamen 😊)
in het middenconsole zit een extra motortemperatuurmeter. (Aangesloten aan de radiatorzijde in het blok)
het is gemaakt van plaatmateriaal van 1 mm dik , hoekje omgezet zodat het aan de onderkant van het dashboard geschroefd kon worden.
bekleed met skai dat in dezelfde kleur als de rest van het interieur is geverfd, afgewerkt met een kunststof chromen randje dat er opgeplakt zit.
breedte is 48 cm en de hoogt 8 cm
hopelijk kan je hiermee vooruit.
groet, Paul
  • Arjan Vijge
  • Senior lid
  • Senior lid
27-12-2024 12:50 #1047565 door Arjan Vijge
Hoi Paul,
Jazeker, bedankt!
Ga eea op een rijtje zetten.
Lijkt goed, wacht nog even af of er andere ideen aangerijkt worden.
Mvrgr., Arjan,
nu lid nr 16738
145 verkocht
240 D verkocht
440 verkocht
1800 S 1965 rijdend
262C 1980 rijdend
  • Han Misdom
27-12-2024 13:27 #1047566 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Extra VDO meters bevestigen Amazon
Paul, zie ik het goed dat jij een korte versnellingspook heb?
Een lange pook komt denk ik tegen het console aan.
  • Paul van Hees
27-12-2024 18:44 #1047571 door Paul van Hees
Hoi Han,
ik heb een automaat….pookje aan het stuur 😉, een lange pook zou denk ik inderdaad de metertjes raken
wat jij ziet in het console is de draadloze lader voor de foon …ik ben geen purist dus 🫣
groet, Paul
  • Sjef van Giersbergen
28-12-2024 11:47 #1047579 door Sjef van Giersbergen
Beantwoord door Sjef van Giersbergen in topic Extra VDO meters bevestigen Amazon
 Arjan,
Wilde niet in dashboard boren en weer terug kunnen naar origineel.
Had aanvankelijk een uitvoering met lpg/benzineschakelaar, maar heb uiteindelijk van lpg afgezien.
Tweede versie is van rvs traanplaat ("machineturned" materiaal kon ik niet vinden), met olie- en watertemp. meter, alarmlicht schakelaar, schakelaar mist achterlamp, verklikkerlichtje overdrive, schakelaar ar. verwarming , reserveschakelaar en startknop.
Gebruik gemaakt van bestaande schroefgaten en met busjes opgevuld, zodat ie recht hangt.
Is even uitkienen, maar het lukte net met de lange poot,
Succes.
Bijlagen:
