Overdrive Amazon B18
- P.G.L. Wind
06-09-2023 20:47 - 07-09-2023 09:33 #204569
door P.G.L. Wind
Overdrive Amazon B18 is gemaakt door P.G.L. Wind
De overdrive van mijn Amazon heeft last van de hitte. Na een lange rit valt de overdrive uit. Als hij na bijv. Een pauze is afgekoeld doet hij het weer. Nu wil ik een hitteschild om de solenoid zetten maar kan ik de solenoid er zomaar uit halen zonder dat er olie uit loopt? Reden van de vraag: De solenoid is nu namelijk geheel afgekit ofzo met zoals het uitziet vloeibare pakking! (Is niet door mij gedaan!) Het betreft een solenoid van een D-overdrive M41. De solenoid is nieuw!
Laatst bewerkt 07-09-2023 09:33 door P.G.L. Wind.
06-09-2023 23:31 - 06-09-2023 23:33 #204573
door Henk Platvoet
Beantwoord door Henk Platvoet in topic Overdrive Amazon B18
Om welke Volvo gaat het ? Is de overdrive een d of een j type .? Een hitte schild heeft geen zin omdat de overdrive uitvalt door interne warmte en daardoor dunnere olie wat bij versleten rubber ringen van de drukcilinders leid tot uitval , slip.
Laatst bewerkt 06-09-2023 23:33 door Henk Platvoet.
07-09-2023 15:42 #204581
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Overdrive Amazon B18
Weet je welke olie je erin hebt ?. Is deze op peil ? Als je de bovenste plug losdraait moet je met je vinger olie kunnen voelen. Ev vullen tot het eruit komt. Je zou 80W90 kunnen proberen, als je dit doet kun je ook de wagen dan wat achterover (Voorzijde opkrikken) zetten dan loopt het sneller naar de OD. Als het erger wordt lijkt er revisie nodig, dan komt de druk onder het minimum.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- P.G.L. Wind
07-09-2023 16:01 #204582
door P.G.L. Wind
Beantwoord door P.G.L. Wind in topic Overdrive Amazon B18
Als ik de versnellingsbak olie vul is dat dan automatisch ook de overdrive? De overdrive is gereviseerd!
- Niek de Boer
07-09-2023 17:14 #204584
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Overdrive Amazon B18
Ja, en vandaar, dat de auto aan de voorzijde moet worden opgekrikt bij het vullen en zoals Ed zegt de olie dan naar achteren loopt in de overdrive.
groet ,Niek de Boer.
07-09-2023 23:10 #204589
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Wellicht is het oliepeil te laag ...kan anders niks bedenken als de OD en solenoid goed zijn.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- P.G.L. Wind
07-09-2023 23:25 - 06-02-2025 14:41 #204590
door P.G.L. Wind
Ik ga zeker het oliepeil controleren. Ik ging er inderdaad van uit dat OD en solenoid oké waren. Auto is namelijk incl. overdrive volledig gereviseerd en gerestaureerd door iemand die zich Volvo specialist noemt. Ik vertrouw de revisie van de OD niet en waarschijnlijk moet ook dit helaas weer opnieuw.
Kan ik trouwens de solenoid demonteren zonder dat er olie uit loopt? Solenoid is nu namelijk zoals het lijkt afgekit!
Laatst bewerkt 06-02-2025 14:41 door P.G.L. Wind.
- Niek de Boer
08-09-2023 09:51 #204592
door Niek de Boer
Voordat je iets doet met de versnellingsbak plus overdrive : altijd eerst overleggen met de restaurateur. Dit in verband met de garantie !
vriendelijke groet ,Niek de Boer.
- Fred Kok
08-09-2023 23:28 #204610
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Overdrive Amazon B18
Beste meneer Wind,
uit de solonoide kan absoluut geen olie komen!, hooguit een heeeel klein beetje tranen van het schakelasje wat naar binnen gaat.
Dus afkitten is een volstrekt overbodige aktie
Ik wensje sterkte met verdere onderzoekingen, succes
Mvg fred Kok
Mvg fred Kok
- Niek de Boer
09-09-2023 10:14 #204611
door Niek de Boer
Het kan zijn ,dat het afkitten van de solenoïde is gedaan om te voorkomen ,dat er vocht in het elektrische gedeelte komt. De -wellicht oude - rubberen hoes sloot mogelijk niet mooi af.
groet, Niek de Boer.
