probleem bw35 automaat volvo 144 de luxe automaat bouwjaar 1972
- Derice Derice (GAST)
04-12-2021 14:56 #196850
door Derice Derice (GAST)
probleem bw35 automaat volvo 144 de luxe automaat bouwjaar 1972 is gemaakt door Derice Derice (GAST)
hallo
ik heb een probleem met mijn bw 35 automaat bak slipt neemt alleen de achteruit
iemand een idee wat dit kan zijn olie bak is vervangen met orginele olie
04-12-2021 17:42 #196857
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic probleem bw35 automaat volvo 144 de luxe automaat bouwjaar 1972
Hoe heb je die olie vervangen ?. Heb je ATF F Classic auto's gebruikt, bv van Kroon ? dus niet een moderne met Almirol ?
Je moet bij een automaat flushen, anders blijft het grootste en deel van de olie in de converter zitten.
Dus telkens anderhalve liter erin via opening oliepeilstok en er weer aan de andere kant anderhalve liter uit laten lopen met lopende motor in P stand.
Check dan ook met lopende motor met de peilstok of er voldoende in zit.
Als je dan geen aandrijving krijgt is dat meestal einde BW35, als je de deksel eronder vandaan haalt en je ziet veel gruis is dat eveneens geen goed teken.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
04-12-2021 19:37 #196860
Beantwoord door Derice Derice (GAST) in topic probleem bw35 automaat volvo 144 de luxe automaat bouwjaar 1972
hallo
dankjewel voor de reactie
dan denk ik dat de bw35 automaatbak kapot is van mijn volvo ga maandag effe kijken wat er in zit als ik de olie er uit laat lopen en de pan los maak
06-12-2021 15:51 #196878
door Henk Platvoet
Beantwoord door Henk Platvoet in topic probleem bw35 automaat volvo 144 de luxe automaat bouwjaar 1972
Dag Derice,
Met zekerheid is de drukveer ln de voorste koppeling gebroken, zodat de automaat alleen nog maar ln de achteruit werkt. Dus revisie van de automaat. Deze kan lk uit voorraad leveren voor de Volvo 144. Eventueel tegen meerkosten thuis bezorgt.
Henk Platvoet
074 2912409
Henk Platvoet
074 2912409
