lekkage interieur Amazone
- Jaap Koning (GAST)
29-11-2017 18:19 #173539
door Jaap Koning (GAST)
lekkage interieur Amazone is gemaakt door Jaap Koning (GAST)
Beste mensen,
Ik weet, dat het vaker voorkomt, lekkage via o.a. de voor- of achterruiten. Dan ligt er ineens een plasje water in jouw auto.
Het probleem is vaak om te vinden waardoor de lekkage ontstaat. Dus b.v. even door de wasserette om te kijken waar het druppelt.... De rubbers van mijn Ama zijn ok en de deuren sluiten goed (geen open dak).
Heeft iemand tips om hier op simpele wijze achter te komen?
Groeten,
Jaap Koning
jaapkoningind@gmail.com
Groeten,
Jaap Koning
- Wouter Stoop
29-11-2017 18:54 #173540
door Wouter Stoop
Beantwoord door Wouter Stoop in topic lekkage interieur Amazone
Hallo Jaap , een paar maanden terug had ik ook een plasje water liggen bij de voetenruimte , bleek dat het slangetje onder de kachelunit eraf lag .
- Niek de Boer
30-11-2017 11:06 #173548
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic lekkage interieur Amazone
Lekkage kachelkraan op vloer voetenruimte bijrijder onder de matten. Kan in ernstige gevallen uiteindelijk ook een natte bodem veroorzaken op voetenruimte rechts achter. In het laatste geval heb je waarschijnlijk ook problemen met de koeling van de motor.
- Saskia De Vos
30-11-2017 15:14 #173553
door Saskia De Vos
...overgestapt op een Honda CB400T! Misschien tot ziens?
Beantwoord door Saskia De Vos in topic lekkage interieur Amazone
Op de verdachte plekjes een beetje talgpoeder strooien, of stripjes keukenrolpapier hangen, dan zie je zo of er vocht is geweest. In de talg zie je de sporen lopen en papier droogt anders op nadat het nat is geweest.
Verdachte plekken zijn onder andere de hoeken van de voorruit, de voorste ventilatieruitjes, maar het kan ook door een verweerd of ontbrekend rubber langs het schutbord binnenkomen. Bijvoorbeeld langs de kabel voor de motorkapontgrendeling. Succes.
30-11-2017 15:14 #173554
Beantwoord door Jaap Koning (GAST) in topic lekkage interieur Amazone
Bedankt Wouter, ga het checken!
30-11-2017 15:16 #173555
Nuttige info Niek!
30-11-2017 15:19 #173556
Bedankt Saskia, ga het ff checken! je hoort er nog van...
