Rinkelend geluid onder Amazon Combi,
- 14729-dummy
10-04-2017 17:48 #168072
door 14729-dummy
Rinkelend geluid onder Amazon Combi, is gemaakt door 14729-dummy
Dag medeleden,
Sinds een aantal dagen heeft mijn Amazon Combi last van een rinkelend geluid onder de auto als ik over drempeltjes heen rijd enzo,
Ik heb onder de auto alles nagekeken en alles wat mij te los zat maar weer goed vastgedraaid, alleen dat heeft niets geholpen,
Het geluid wordt erger als de koppeling ingedrukt is. en klinkt eigenlijk net als een fietsbel, en komt alleen voor op oneffen wegen zoals klinkers enzovoort.
heeft iemand dit eerder gehad of weet iemand hoe dit kan komen?
Ik kan verder namelijk niks concluderen.
Alvast bedankt!
MVG Rowan de Vries
Alvast bedankt!
MVG Rowan de Vries
- Cor Kraaijeveld
10-04-2017 19:22 #168073
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Rinkelend geluid onder Amazon Combi,
Rowan,
heb je ook de speling van de kruisjes in de aandrijfas goed (laten) controleren? Bij overmatige speling willen die ook "rinkelen"
gr. Cor.
gr. Cor.
- 14729-dummy
10-04-2017 19:27 #168074
door 14729-dummy
Beantwoord door 14729-dummy in topic Rinkelend geluid onder Amazon Combi,
Dag Cor,
Dat zou het heel goed kunnen zijn! Hier heb ik zelf nooit over nagedacht,
Ik ga het vandaag of morgen checken!
Bedankt voor je snelle reactie!
Gr. Rowan
Gr. Rowan
- Hansw
10-04-2017 19:37 #168076
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Rinkelend geluid onder Amazon Combi,
Roman als dat het niet is, zitten je wielen goed vast/ligt er niet iets los onder een wieldop??
- 14729-dummy
10-04-2017 19:41 #168077
door 14729-dummy
Dag Hans,
De wielen zitten goed vast en er rinkelt niks in de wieldoppen, dat was ook het eerste waar ik aan dacht,
bedankt voor het meedenken!
- 11019-dummy
11-04-2017 09:17 #168102
door 11019-dummy
Beantwoord door 11019-dummy in topic Rinkelend geluid onder Amazon Combi,
Bij mijn combi heb ik ook een rinkelen onder bepaalde omstandigheden (stationair toerental), dit komt doordat de spiraalvormige metalen wapening die om een deel van de kilometertellerkabel zit soms (ik meen mij te herinneren) de uitlaat raakt.
- 14729-dummy
11-04-2017 17:57 #168118
door 14729-dummy
Dag Jacques,
Dit zal ik ook even controleren!
Misschien is dat het ook wel inderdaad!
bedankt!
bedankt!
- 14729-dummy
15-04-2017 18:53 #168230
door 14729-dummy
Dag medeleden,
Probleem opgelost, het was inderdaad de kilometerteller kabel die niet meer vast zat en tegen de uitlaat aan kwam,
Bedankt voor de reacties!
