voorraam naar beneden gevallen
- Onno Boersma
22-07-2012 15:26 #115944
door Onno Boersma
voorraam naar beneden gevallen is gemaakt door Onno Boersma
Goedemiddag
Helaas is mijn raampje bij het opendraaien naar beneden gevallen.
Ik heb de bekleding verwijderd en heb de kabel weer op de 3 punten bevestigd.
Dat gaat prima.
In het haynes boek pag. 219 gezien dat de tandwiel draad moet beginnen net na het bovenste wieltje.
Wat is nu het geval: als je aan je raamkruk draait dan glijdt de kabel die onderaan het raam door een
smal 'buisje' heen gaat mee. Ofwel het raam gaat niet om hoog.
Hoe kan het nou dat die kabel door draait. De ijzeren kabel moet ergens gefixeerd worden opdat het
het raam kan tillen.
Is snap er geen.... van.
Wie oh wie kan mij helpen wat is 'mot' rijden vandaag.
vriendelijk groet
Onno Boersma
Hilversum
Dat gaat prima.
vriendelijk groet
Onno Boersma
Hilversum
- Han Misdom
22-07-2012 18:11 #115949
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic voorraam naar beneden gevallen
Hallo Onno,
Neem aan dat het om een Amazon gaat?
Is een bekend probleem; de messing bus die onder aan de ruit bevestigd zit, zit normaal gesproken op de kabel gesoldeerd.
Na enkele tientalle jaren wil deze soldeerverbinding wel eens losraken.
Het makkelijks is het om de complete kabel even te demonteren. Wel van te voren even markeren waar de messing bus moet komen te zitten.
Vervolgens de kabel op die plaats goed schoonmaken, insmeren met S39 (of een ander soldeervloeimiddel), en vervolgens een gasbrander eropzetten. Eventueel nog wat verse soldeertin toevoegen.
Vervolgens kan je kabel weer 50 jaar mee.
- Onno Boersma
24-07-2012 22:16 #115996
door Onno Boersma
Beantwoord door Onno Boersma in topic voorraam naar beneden gevallen
Hallo Han,
Ja het is een amazon.
Dus toch solderen. Mooi ga ik van het weekend doen.
Thanks!
Onno
Thanks!
Onno
