stabilisatiestang achter
- Mark Murre (GAST)
- Boele Braaksma
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- Boele Braaksma
"Rob Spoon" schreef:
Die zit er toch al in? Er is alleen een vrij lange 'stok' nodig naar de bodemplaat. Die bodemvrijheid moet je wel hebben...
Ah misschien bij de stabilisatorstang van een 140?
Die van de Amazon en 1800 zijn recht...
- k den Besten
Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk!
Kees
- Mark Murre (GAST)
Het mooiste is dan eigenlijk wel om de originele rubbers te vervangen voor pu.
Over het weggedrag is eigenlijk al veel over vermeld in het forum maar ik ben er een voorstander van.
Groet Mark
- Erik Ciesluk
"Mark Murre" schreef:
De voorste stang is verbogen met een 25 ton pers en je gebruikt gewoon de pijpjes van de voorkant met bouten alleen moet je wel twee uitlaatklemmen voor de achteras gebruiken.
Groet Mark
Handig zo'n pers.. Buig voor mij eens een voorste stabilisatorstang van een stukje 28mm rondijzer? IPD-Blauw gepoedercoat, als het even kan. :mrgreen:
- Boele Braaksma
Dit is niet onder jouw combi toch? Als ik naar de schokbrekers kijk.
Misschien voor daar wel interessant. Ik heb een oom met een constructiebedrijf. Als neefje mag ik daar vast wel een stabilisatorstang verbuigen.
Heb je toevallig de maten? Dan kan ik er een keer op mijn fietsje naar toe
- Mark Murre (GAST)
