gas pedaal mechanisme in motor ruimte nodig volvo 142 1973
- Frans Lotty
14-04-2025 13:33 #1476829
door Frans Lotty
gas pedaal mechanisme in motor ruimte nodig volvo 142 1973 is gemaakt door Frans Lotty
Ik zoek voor mijn Volvo 142 het mechganiek wat gaat naar een spruitstuk met 1 stromberg.
Ik heb zoals te zien is op de foto alleen de gaskabel los hangen in de motor ruimte, wie heeft de rest? Mogelijk heb ik de stang op
Het spruitstuk niet nodig want daar heb ik wat van voor de amazon, maar heb geen idee wat ik dus precies mis.
18-04-2025 10:25 #1476874
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic gas pedaal mechanisme in motor ruimte nodig volvo 142 1973
Heb je niet de uitvoering die origineel met injectie is geleverd? Die ging met een kabel, voor zover ik weet is de carburateur versie altijd met stangenstelsel.
In het 1973 onderdelenboek hier op de site kom ik er zo gauw niet achter, even verder zoeken.
Maar als het is zoals ik vermoed, dan moet je iets in elkaar zien te prutsen.
- Reinier Verbeek
18-04-2025 12:04 - 19-04-2025 19:43 #1476876
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic gas pedaal mechanisme in motor ruimte nodig volvo 142 1973
Laatst bewerkt 19-04-2025 19:43 door Reinier Verbeek. Reden: kabel gaat toch naar choke en er zijn wel stangen voor de gasklep, bij de enkele carburateur, als ik het goed zie
18-04-2025 12:52 #1476877
door Tom Steverink
Hé, is dat origineel? Bij mijn 1800ES, ook uit 1973 is het met een kabel. En omdat die stang schuin loopt, lijkt het me een achterafje?
- Koen Sollie
18-04-2025 13:38 - 18-04-2025 13:38 #1476878
door Koen Sollie
Ons werkpaard: 245DL 1982
Lekker toeren: Duett 1968
Restauratie project: Amazon 1965 originele NL auto sinds juli 1978 m'n eerste eigen Volvo
Wachten op betere tijden: Amazon Combi 1964
Beantwoord door Koen Sollie in topic gas pedaal mechanisme in motor ruimte nodig volvo 142 1973
Zo te zien ook een 'rechtsgestuurde' auto. Kan het daar iets mee te maken hebben dat de stang schuin loopt?
Groet, Koen
Groet, Koen
Laatst bewerkt 18-04-2025 13:38 door Koen Sollie.
18-04-2025 17:51 #1476880
door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic gas pedaal mechanisme in motor ruimte nodig volvo 142 1973
Als je bij de onderdeel boeken kunt op de site moet je kijken op blz. 2 van groep 2d
Je mist dan in ieder geval : steun 1206821, bus 1206823 en bus 1206824.
Deze delen zijn in het VKO beschikbaar, eventueel heb ik ze ook nieuw.
Op de onderdelen tekening kun je zien wat je verder aan stangen nodig hebt, kijk bij de tekening van B20A
- Albert de Leest
- Elite lid
18-04-2025 20:01 #1476881
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic gas pedaal mechanisme in motor ruimte nodig volvo 142 1973
Bij kabel naar carb. Zie ik toch echt een stangenstelsel bediening, de kabel die je ziet is voor de choke. Groeten Albert
18-04-2025 22:46 #1476882
door Renny Verwer
De bowdenkabel die je bij het schutbord ziet is voor de bediening van de gasklep van de carburateur.
Deze kabel bedient het stangenstelsel. Kijk maar in het onderdelenboek.
