(Defecte) Blikken relais 42mm doorsnede
- Bart van de Guchte
07-10-2024 19:24 #1046834
door Bart van de Guchte
PV544 B18A 1964 -- P210 B18D LPG 1966
(Defecte) Blikken relais 42mm doorsnede is gemaakt door Bart van de Guchte
Voor het vervangen en upgraden van de elektrische installatie van mijn Duett zoek ik 4 oude relais om de behuizing te gebruiken voor het verstoppen van de moderne relais. De blikken relais met een diameter van 42mm zijn geschikt. Zie foto. Bijvoorbeeld seinlicht, of overdrive relais.
4 dezelfde in enigzins nette staat zou perfect zijn. Ze mogen natuurlijk defect zijn. Liever zelfs.
Bedankt vast
Bart
Heeft er iemand nog iets liggen?
Bedankt vast
Bart
- Kevin de Graan
08-10-2024 20:26 #1046841
door Kevin de Graan
Beantwoord door Kevin de Graan in topic (Defecte) Blikken relais 42mm doorsnede
Misschien niet helemaal antwoord op je vraag, maar ik heb zelf in dit type relais een modern relais (zo een vierkante) gelijmd. Dat pas namelijk ook.
08-10-2024 20:56 #1046842
Beantwoord door Bart van de Guchte in topic (Defecte) Blikken relais 42mm doorsnede
Dat zou zeker ook een optie zijn. Ik wil het graag zoveel mogelijk tijd correct houden en de vierkante relaistjes uit het zicht hebben. Gaat om vier relais. Liefst in vier matchende behuizingen. De ronde lijken me makkelijker te vinden. Vandaar de keuze.
- Kevin de Graan
09-10-2024 09:13 #1046844
door Kevin de Graan
Ah oke. Ik had zelf meer de rechthoekige liggen. Vandaar dat ik zelf die heb gebruikt. Ik heb even gezocht of ik uberhaupt die ronde heb liggen. 2 stuks, maar niet matchend. Zie foto. Ik weet ook niet of ze het doen, maar dat maakt niet uit gezien je ze gaat vullen met iets nieuws.
09-10-2024 10:44 #1046845
Deze lijken sprekend op de 2 die ik al heb liggen.
Liefst natuurlijk 4 gelijke, maar de steek en positie van de bevestigingsgaten zijn bij de mijne allebei hetzelfde 60mm en 17mm onder de bovenkant. Hier kan ik mee leven. En het is dus mogelijk om ze weer te vervangen als ik 2 matchende tegenkom.
Ik wil ze graag. Wat wil je er voor hebben?
Als het niet te ver is kan ik ze ophalen. Ik kom uit Roosendaal. Zou je ze anders op kunnen sturen?
- Kevin de Graan
09-10-2024 11:47 #1046846
door Kevin de Graan
Wat mij betreft mag je ze hebben. Zo blijft het ook leuk. Ik denk dat ophalen wat lastig wordt. Het is namelijk wel een stukje rijden. Ik woon in Wormerveer.
Wat je zou kunnen overwegen is om de bevestiging op het ronde huisje van 1 type na proberen te maken om ze gelijk te krijgen en dat je ze mooi probeert te spuiten of polijsten, zodat ook de teksten er af zijn.
09-10-2024 12:12 #1046847
Op halen in Wormerveer is inderdaad een beetje te gek. Het zal via de post moeten. Fijn dat ik ze mag hebben. De Duett zal nooit meer in concourstaat komen. Daarvoor is hij te ver heen. Relais schoon maken en de bevestigingsbeugels spuiten is voldoende. En de tekst... Tja. Oogje dicht knijpen 😉
