Gezocht: kofferbak vloer 100-serie
- Eric
02-10-2024 09:31 #1046793
door Eric
Gezocht: kofferbak vloer 100-serie is gemaakt door Eric
Wie kan mij helpen aan een kofferbak vloer van een 100 serie? 142, 144 of 164.
Het gaat met name om het gedeelte waar de benzinetank in hangt.
De vorige eigenaar heeft de benzinetank verwijderd en in de plaats daarvan een bak gemaakt. Ik wil dit graag weer herstellen naar origineel.
De banden bakken zijn uiteraard nog nieuw te koop, maar de midden sectie blijkt lastig te vinden te zijn.
Wie heeft er nog een sloper staan waar dit gedeelte uit te halen is?
Groeten,
Eric
Groeten,
Eric
- Mathieu van den Bosch
02-10-2024 12:15 #1046794
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic Gezocht: kofferbak vloer 100-serie
Op de tank ligt normaal een hardboard plaat. Dat is niet zo moeilijk na te maken. Heb je de rubberen mat wel?
Mathieu.
Mathieu.
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
- Eric
02-10-2024 18:51 #1046795
door Eric
Beantwoord door Eric in topic Gezocht: kofferbak vloer 100-serie
02-10-2024 19:16 - 02-10-2024 19:18 #1046796
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Normaal zit er geen bak/vloer in een 140. Als je de benzinetank eruit haalt zit er een gat ter grote van de benzine tank. Alleen bij een 100 serie uit 1974 zit het anders. Die heeft een metalen vloer en de tank zit dan onder de auto. Op de foto die jij plaatste is van een 100 serie van voor 1974.
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Laatst bewerkt 02-10-2024 19:18 door Mathieu van den Bosch.
02-10-2024 20:20 #1046797
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Hierbij een foto, helaas maar stukje, van als de benzine tank verwijderd is.
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
03-10-2024 12:32 #1046802
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic Gezocht: kofferbak vloer 100-serie
Mooi werkje inderdaad! Succes!
