informatie gezocht B20E
- Kevin de Graan
19-05-2024 20:59 #1045183
door Kevin de Graan
informatie gezocht B20E is gemaakt door Kevin de Graan
Ik heb recentelijk een kop zeer voordelig kunnen aanschaffen. Dit is een B20E kop, dus heeft grote kleppen en heeft al een betere doorstroom. Daarnaast zijn hierop al harde klepzittingen in gezet en dubbele klepveren.
Nu lijkt deze kop in iets betere staat dan mijn huidige late B20A kop met ook grote kleppen. Daar zaten ook harde klepzittingen in, maar lagen al wat dieper.
Nu ben ik benieuwd naar het volgende:
Hebben dubbele klepveren positieve bijwerkingen voor een milde setup ( Revisie B20, met TT3, dubbele SU, uitlaat dubbele pijp, LPG, stalen distributie)?? Of heeft dit juist nadelige effecten.
De kophoogte 83,5 mm zoals ik kan meten. wat voor koppakking heb ik dan eventueel nodig. Ik wil niet dat hij gaat pingelen of iets dergelijks.
Omdat de kop een stuk lager is dan een late B20A, zijn er dan nog meer dingen waar ik rekening mee zou moeten houden? Zijn alle stoterstangen even lang? Ik kon er even niks over vinden.
- Fred Kok
21-05-2024 01:00 #1045191
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic informatie gezocht B20E
Beste Kevin,
Vlgs "Haynes" is de kop hoogte van een B20E 84,9 mm en dan heb je met een kop pakking dikte van 0,8 mm theoretisch een compressie verhouding van 10,2 :1, dat is al tamelijk hoog.
Is die kop hoogte slechts 83,5 mm zoals jij vermeld dan zou je een koppakking van 2,2 mm nodig hebben.
Let goed op eventuele scheurtjes, vooral tussen 2e en 3e cyl, Zo'n kop heb ik vorig jaar bij het oud ijzer gedaan!
Succes Fred
Succes Fred
- Fred Kok
21-05-2024 16:46 #1045195
door Fred Kok
Kevin,
Heb vanmiddag nog een plaatje gevonden van die B20 b kop met dat scheurtje . Di kop was ook zo ver afgevlakt 83,..
Dus zij geinformeerd
Succes Fred
Succes Fred
- Kevin de Graan
23-05-2024 19:52 #1045221
door Kevin de Graan
Beantwoord door Kevin de Graan in topic informatie gezocht B20E
Bedankt Fred voor de waarschuwing! Ik ga hem nog schoonmaken en nader bekijken. Op eerste oog zie ik geen scheurtjes. Ik zal wel wat foto's uploaden wanneer hij wat toonbaarder is.
- Kevin de Graan
17-06-2024 12:32 #1045510
door Kevin de Graan
nog hierbij de foto's waar ik het over had.
