PV544 - B18A gasstang springt uit houder op koets
- Lineke Boot-Brussaard
- Offline
Lees meer
14-04-2024 22:19 #1044892
door Lineke Boot-Brussaard
- 1962 PV544 (Olav)
PV544 - B18A gasstang springt uit houder op koets is gemaakt door Lineke Boot-Brussaard
Beste mensen, we hebben het volgende probleem:
Bij lage toeren schiet de gasstang uit de houder die op de koets gemonteerd is. Daardoor werkt het gaspedaal niet meer. Lijkt mij niet dat de gasstang opeens korter is geworden. Voor mijn gevoel is het een ander probleem. Kan het zijn dat de ophangrubbers van het motorblok gescheurd/versleten zijn, waardoor het blok meer speling heeft, waardoor de gasstang eruit springt? Wie heeft hier ervaring mee?
- 1962 PV544 (Olav)
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
15-04-2024 08:53 #1044896
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic PV544 - B18A gasstang springt uit houder op koets
Een foto zou verhelderend kunnen werken, vaak slijt het rubberen O wat aan beide kanten van de as moet zijn gemonteerd. Zijn deze aanwezig ?.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Hans W.
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
15-04-2024 09:44 #1044897
door Hans W.
Beantwoord door Hans W. in topic PV544 - B18A gasstang springt uit houder op koets
Als de rubbers aanwezig zijn zoals Ed noemt dan kan het heel goed dat (een van) de motor rubbers of het bak rubber gescheurd is.
Is redelijk eenvoudig te controleren met behulp van een bandenlichter. Als je daarmee het blok wat op probeert te tillen zie je het snel genoeg,
Succes met zoeken!
Hans
Succes met zoeken!
Hans
- Offline
Lees meer
15-04-2024 10:03 #1044898
- 1962 PV544 (Olav)
Beantwoord door Lineke Boot-Brussaard in topic PV544 - B18A gasstang springt uit houder op koets
Bedankt voor de snelle tips. We gaan er naar kijken!
- 1962 PV544 (Olav)
- Offline
Lees meer
15-04-2024 21:11 #1044903
- 1962 PV544 (Olav)
We zijn even onder de auto gekropen. Lijkt er op dat het motorblok er scheef inligt. Bouten in rubbers doorgebroken. Als je de motor opkrikt, dan zit de gasstang wel goed. Dan is er alleen wel een grote ruimte tussen rubbers en voortrein. Ik vraag mij af of nieuwe rubbers die afstand overbruggen (5-10 mm) of is dat bekend dat oude rubbers inzakken?
- 1962 PV544 (Olav)
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
15-04-2024 22:23 #1044904
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic PV544 - B18A gasstang springt uit houder op koets
Kijk ook even naar het rubber waar de versnellingsbak op steunt.
vriendelijke groet, Niek de Boer.
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
16-04-2024 10:42 #1044911
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Zoals Niek adviseert, zou ik beide motorsteunen van de motor én die van de bak vervangen.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Offline
Lees meer
24-04-2024 21:24 #1044989
- 1962 PV544 (Olav)
Motorsteunen vervangen. Het blok ligt weer goed en de gasstang past perfect in de houder. Probleem opgelost. Dank voor de input!
- 1962 PV544 (Olav)
