Cilinderkop
  • Rudi Haentjens
  • Senior lid
  • Senior lid
05-01-2024 10:53 #1043624 door Rudi Haentjens
Cilinderkop is gemaakt door Rudi Haentjens
Halokes kan ik bij een geriviseerde motorblok B16A een cilinderkop van een B16B plaatsen , en waar moet ik op letten dan , ik weet ondertussen al dat die past , maar geeft een verschil van 2 mm in de hoogte dat deze minder hoog is zodat de compressie kamer kleiner word , waarop moet ik nog letten de klepstoters zijn anders  en wat nog? , en geeft deze dan problemen op de krukas ?
groetjes Rudi
  • Hessel Berends
  • Senior lid
  • Senior lid
  • 1967 Volvo Amazon 121 2,2L
06-01-2024 16:26 #1043645 door Hessel Berends
Beantwoord door Hessel Berends in topic Cilinderkop
Ik heb geen ervaring met de B16 maar volgens mij is het een kwestie van erop zetten en de kleppen op nieuw stellen want die zullen waarschijnlijk iets strakker staan.
  • Rudi Haentjens
  • Senior lid
  • Senior lid
06-01-2024 17:44 #1043649 door Rudi Haentjens
Beantwoord door Rudi Haentjens in topic Cilinderkop
Denk ik ook ,maar b16b heeft ook andere klepstoters ik denk dat deze iets korter zullen zijn en dikker denk ik , maar een hogere compressie zou deze sneller schade kunnen geven aan de krukasschelpen door de krachtigere slag ? En rapper slijtage ?
we zien wel wat het word , toch bedankt
grtjs rudi
  • Hessel Berends
  • Senior lid
  • Senior lid
08-01-2024 11:37 #1043665 door Hessel Berends
Natuurlijk zal de slijtage wat sneller gaan omdat er meer kracht op de onderdelen komt te staan maar dat zou in dit geval minimaal zijn denk ik. Daarnaast zijn deze serie blokken nog volgens de oude pen en papier manier ontworpen en gigantisch "Over-build". Dus ik denk dat het allemaal wel los zal lopen. Ik hoor graag of het uiteindelijk gelukt is.
  • Rudi Haentjens
  • Senior lid
  • Senior lid
08-01-2024 17:46 #1043674 door Rudi Haentjens
De schelpen en andere zijn op de krukas zowel voor beide A EN B ook de nokkenas is voor B
Ik hou je op de hoogte, kan wel nog eventjes duren
  • Louis van der Vloet
10-01-2024 09:54 #1043701 door Louis van der Vloet
Beantwoord door Louis van der Vloet in topic Cilinderkop
Ik heb weinig ervaring met een B16 motor maar heb wel al het een en ander gedaan met een B20.
Je moet erop letten dat de kleppen niet tegen de zuigers kunnen komen. Dit kan schade veroorzaken.
De dikte van de koppakking kan hierbij ook van essentieel belang zijn.
Groet Luigi
  • Kees Vos
10-01-2024 14:24 #1043702 door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Cilinderkop
Louis, de motoren B4b, B16,B18, B20, B30. zijn zogenaamde vrij lopers, dat wil zeggen dat kleppen nooit tegen de zuiger aan kunnen komen.
  • Hessel Berends
  • Senior lid
  • Senior lid
10-01-2024 14:40 #1043703 door Hessel Berends
Men noemt dat ook wel een (non-) interfererende motor. Natuurlijk moet je niet de timing fout hebben staan dan gaat het namelijk als nog fout, of je moet een nokken-as hebben met veel meer lift die complicaties zou kunnen opleveren in combinatie met dunnere koppakking.
Bijlagen:
  • Rudi Haentjens
  • Senior lid
  • Senior lid
10-01-2024 15:40 #1043707 door Rudi Haentjens
Ok tha ks voor dep info
  • Rudi Haentjens
  • Senior lid
  • Senior lid
10-01-2024 15:41 #1043708 door Rudi Haentjens
Bedankt voor de info
