Beste leden,
Ik heb een Volvo 164 uit 1972 injectie (B30 blok) die alleen rijd op LPG. Het injectie systeem is nog wel aanwezig maar niet meer aangesloten, diverse onderdelen ontbreken.
Ik zou graag de Volvo op benzine en lpg laten lopen en ben van plan om het oude in/uitlaat spruitstuk te verwijderen, de injectoren eruit en de gaten af te sluiten met vriesdoppen. En het geheel vervangen door een in/uitlaatspruitstuk met twee Stromberg carburateurs met een LPG mengstuk(ken).
Ik heb de volgende vragen;
- Is het mogelijk om het injectiesysteem te verwijderen en te vervangen door carburateurs (zoals ik hierboven heb beschreven)
- weet iemand of ik dan ook de benzinepomp moet vervangen, De huidige originele benzinepomp voor het injectsysteem zit er nog op en is volgens mij een membraampomp, geen elektrische pomp.
- Moet ik nog ander zaken aanpassen aan het blok of brandstofsysteem.
- Heeft er iemand documentatie of een beschrijving van de ombouw van injectie naar carb.
Ik hoor het graag.
Dank groet
Hans
