hydraulische koppeling amazon 1968
- Erik van Dommelen
12-09-2023 15:35 #204652
door Erik van Dommelen
hydraulische koppeling amazon 1968 is gemaakt door Erik van Dommelen
Beste mensen,
ik heb het volgende probleem: tijdens het rijden bemerkte ik een toenemende weerstand op het bepaal tijdens het koppelen. In nog geen tien minuten tijd werd deze weerstand zwaarder.
Hij staat weer in mijn garage en ik bemerk dat ik : 1.ik het pedaal of langzaam kan indrukken dan wel 2. ineens een krachtige weerstand voel en niet verder kan.
Iemand een advies dan wel een nuttige wenk?
Alvast bedankt Groeten Erik van Dommelen
12-09-2023 18:04 #204656
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic hydraulische koppeling amazon 1968
Dat lijkt me een dingetje van de koppelingscilinder. Vastgelopen?
- Kees Vos
12-09-2023 22:44 #204662
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic hydraulische koppeling amazon 1968
Duidelijk gevalletje van een versleten koppelingskabel.
- Johan Geers
13-09-2023 00:24 #204664
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic hydraulische koppeling amazon 1968
Is het niet de drukgroep, kun je tetsten door met een hefboom op de gaffel die door de hulpcilinder word bedient te zetten en de drukgroep indrukken.
Gaat deze na een paar keer zwaar is het de drukgroep.
Wanneer heb je voor het laatst de olie gewisseld in het systeem kan ok nog een boosdoener zijn.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Erik van Dommelen
13-09-2023 11:10 - 13-09-2023 11:50 #204667
Beantwoord door Erik van Dommelen in topic hydraulische koppeling amazon 1968
Beste,
Ik zie dat het niveau in de cilinder onder de helft staat, is zilverachtig troebel en er zit een soort van kristallen korrels aan de binnenkant.
Lijkt me dat de olie niet is bijgevuld dan wel ververst. Ik zal de hefboomproef ook proberen.
bedankt voor jullie reacties.
Laatst bewerkt 13-09-2023 11:50 door Erik van Dommelen.
- Niek de Boer
13-09-2023 12:29 #204669
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic hydraulische koppeling amazon 1968
Kees Vos, het kan de kabel niet zijn,want het is hier een koppeling met een hydraulisch systeem . Volg eerst de raad van Johan Geers op. Werkt de koppeling dan goed,dan ligt het waarschijnlijk aan de werkcilinder die vastloopt.
groet Niek de Boer.
groet Niek de Boer.
- Erik van Dommelen
13-09-2023 17:21 - 13-09-2023 18:02 #204676
Ik heb de hefboomproef gedaan en voel een redelijke weerstand maar deze is constant.
En, Joop,, wat bedoel je met een vastgelopen koppelingscilinder?
En Niek, ook bedankt voor je beoordeling, is die hetzelfde als Joop?
En als dat zo is, ga ik dan de cilinder demonteren en het hele systeem reinigen?
PS
Ik kan nu mijn pedaal niet meer intrappen; de tegendruk is constant.
groeten Erik
PS
groeten Erik
Laatst bewerkt 13-09-2023 18:02 door Erik van Dommelen.
13-09-2023 17:25 #204677
Je hebt een hoofdcilinder en een hulpcilinder. een van beide kan om de een of andere reden niet meer goed functioneren. Beide zijn voor niet teveel geld te vervangen.
Als de hefboom geen probleem lijkt te hebben dan zou je ook eens naar het pedaal kunnen kijken. Draait die nog wel soepel?
- Niek de Boer
13-09-2023 19:52 #204678
door Niek de Boer
Slang kan ook verstopt zijn.
groet ,Niek.
groet ,Niek.
- Erik van Dommelen
14-09-2023 10:17 #204685
IIk ga de cilinder e.d. demonteren, schoonmaken en daarna weer installeren. Bedankt voor jullie reacties, ik hou je op de hoogte van het resultaat.
groeten Erik
groeten Erik
