luchtdruksensor
  • Fred de Korte
  • Senior lid
  • Senior lid
09-05-2023 13:02 #203085 door Fred de Korte
luchtdruksensor is gemaakt door Fred de Korte
hoe kan je een membraam vervangen in luchtdruksensor.
waarom mag je een luchtdruksensor niet open maken
  • Rudi
09-05-2023 14:39 #203088 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic luchtdruksensor
Hallo Fred,
ik neem aan dat je de MAP-sensor (de "aluminium handgranaat") van een D-jetronic inspuiting bedoeld. In principe kan men deze openen en het membraan vervangen (men kan bij Bosch laten reviseren, dus die doen dat), maar ten eerste moet men dan een vervangend membraan, dat is van geprofileerd messing, hebben (een membraan zou ik je nog kunnen bezorgen, al naar gelang welk nummer ook een complete MAP-sensor) maar na plaatsing zou men het opnieuw moeten afstellen en wie buiten Bosch heeft daar de apparatuur voor?
groeten,
Rudi
  • Johan Geers
10-05-2023 00:41 #203098 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic luchtdruksensor
Beste Fred dat afstellen heb ik een keer op de volgende manier gedaan de potentiometer op de regelkast half in gezet en dan met het schroefje op het membraam naar de juist CO waarde geregeld.
Je zult dan wel naar iemand moeten die zo een meter heeft.
Het zal wel goed geweest zijn want ik haalde op de Duitse autobaan 1op11 met caravan. (was wel een kleine caravan Sprite 400).
Ik heb het membraam een keer gerepareerd door er een membraam van kunstof overeen te plakken.
succes
Johan Geers.
