1800ES 1973, toeren vallen weg, motor hapert
  • Koen Kornet
11-04-2023 09:50 #202777 door Koen Kornet
1800ES 1973, toeren vallen weg, motor hapert is gemaakt door Koen Kornet
Bij de toertocht tijdens tweede Paasdag, gisteren in regio Midden, viel de motor van mijn 1800ES 1973 af en toe uit. Het begon met wat horten en stoten en dan ineens vermogensverlies en bij stilstand een heel laag toerental (400-500 rpm) en dan viel de motor uit. Na enige minuten uit gestaan te hebben (koelen?) kon je weer rijden en liep de motor als gebruikelijk.
Na het buffet (en ong. 2 uur stilstand), zonder problemen de laatste 25 km naar huis gereden.
Wat zou dit kunnen zijn? Kan het te maken hebben met de bobine? Die voelde zeer warm aan (maar ik weet niet of dat normaal kan zijn). Wat is er nuttig om tot een goede diagnose te komen?
Dank voor het meedenken!
  • Rob Spoon
11-04-2023 12:26 #202778 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic 1800ES 1973, toeren vallen weg, motor hapert
Kijk eens of de condensator goed vastgeschroefd zit.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Koen Kornet
11-04-2023 13:56 #202779 door Koen Kornet
Beantwoord door Koen Kornet in topic 1800ES 1973, toeren vallen weg, motor hapert
Dank voor het meedenken.
De condensator zit uitstekend vast. Ook de aansluiting naar de bobine zit er goed aan.
  • Koen Kornet
11-04-2023 14:11 #202780 door Koen Kornet
Wellicht ter aanvulling: er is een electronische 123 ontsteking aanwezig.
Foto bijgevoegd van bobine en condensator.
Bijlagen:
  • Joop van Putten
11-04-2023 15:00 #202781 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic 1800ES 1973, toeren vallen weg, motor hapert
Een paar jaar hetzelfde meegemaakt met de B20 in mijn Amazon ook met backfire. De originele bobine kapot. Vervangen door een blauwe van Bosch en het probleem heeft zich niet meer voorgedaan.
www.ruilof-images.nl
  • Koen Kornet
11-04-2023 18:28 #202783 door Koen Kornet
Vandaag, een dag later, bij het starten, moest er flink gas bij om het starten mogelijk te maken. Het kwartiertje rijden naar de stalling ging dan wel weer probleemloos.
  • Ronald Zwerus
  • Elite lid
  • Elite lid
11-04-2023 22:32 #202789 door Ronald Zwerus
Beantwoord door Ronald Zwerus in topic 1800ES 1973, toeren vallen weg, motor hapert
Voor mijn gevoel lijkt het een benzine probleem. Misschien te weinig benzine druk door een verstopt filter 2 stuks of de benzine pomp die niet genoeg druk kan leveren .
Succes verder met het zoeken naar de oorzaak.
  • Koen Kornet
06-05-2023 18:55 #203058 door Koen Kornet
Vandaag de bobine vervangen. Dat leek een kilometer of 10 de oplossing, tot het probleem zich opnieuw voordeed. Weer wegvallend toerental en ineens uitval.
In enkele etappes terug naar huis (in 1 keer lukte niet, omdat de motor weer haperde als het toerental terug moest). Bij loshalen van de bougies bleek dat de buitenste twee behoorlijk zwart zijn, ook het keramische deel. De middelste twee ogen wel schoon (althans, het keramische deel). Dan lijkt het toch iets met de brandstof te maken te hebben, wellicht een teveel daaraan?
  • Henk Platvoet
  • Senior lid
  • Senior lid
06-05-2023 20:48 #203061 door Henk Platvoet
Beantwoord door Henk Platvoet in topic 1800ES 1973, toeren vallen weg, motor hapert
Dag Koen,
De 2 zwarte en 2  schone bougies geven de sleutel naar de storing . Onder de verdeler zit een mechaniek dat er voor zorgt dat er per 2 cilinders benzine ingespoten wordt. Uit de 123 verdeler zijn dat de 2 gele draadjes die om de beurt contact maken met aarde. Of de 123 werkt niet goed of er zit een los contact aan de stekker. Dat laatse komt meermalen voor.
Succes met de zoek tocht en bedenk dat je zonder storing je de auto niet leert kennen.
