Monteren vliegwiel positie B20?
- Peter Kempen
02-10-2022 10:11 - 02-10-2022 10:36 #200365
door Peter Kempen
Monteren vliegwiel positie B20? is gemaakt door Peter Kempen
Bij het restaureren van mijn P1800es loop ik tegen een probleem aan met waarschijnlijk een een eenvoudig antwoord voor de kenners.
ik wil het vliegwiel terugplaatsen op de motor. Ik heb echter geen markering aangebracht bij het demonteren waardoor er nu 6 mogelijkheden zijn om het vliegwiel terug te plaatsen. Hoe moeten de ingeboorde markeringen staan op het vliegwiel als ik de krukaspoelie op 0 graden zet?
Laatst bewerkt 02-10-2022 10:36 door Peter Kempen.
- Eric Dezittere
02-10-2022 11:42 #200366
door Eric Dezittere
Beantwoord door Eric Dezittere in topic Monteren vliegwiel positie B20?
Die ingeboorde gaatjeshebben niets te maken met de positie van het vliegwiel! ze zijn er enkel gekomen bij het uitbalanceren van het vliegwiel, en dit is gebeurd los van de montage.Je kan dus gerust het vliegwiel op gelijk welke van de 6 mogelijkheden monteren.
- Teun van Popta
02-10-2022 20:50 - 02-10-2022 20:54 #200374
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Monteren vliegwiel positie B20?
Dat is niet helemaal accuraat. Bij een revisie is het bij mij gewoon om eerst de krukas te balanceren, daarna het vliegwiel, daarna het vliegwiel met gemonteerde drukgroep. En altijd een check met het vliegwiel op de krukas. Hoe gering de verschillen ook mogen zijn, de positie van het vliegwiel kan wel degelijk uitmaken.
en als ik een vliegwiel verwijderd markeer ik de positie altijd.
Laatst bewerkt 02-10-2022 20:54 door Teun van Popta.
