motor
- Fred de Korte
27-09-2022 13:03 #200313
door Fred de Korte
motor is gemaakt door Fred de Korte
hallo
Ik heb een vraag ....mijn motor loopt onregelmatig.....het is een b2o e injectie hij start in 1 keer maar loopt volgens mij op 3 cil.
Waar kan ik het best beginnen met zoeken. Het is een grand luxe uit 1971 blok lag ook in p 1800
27-09-2022 13:38 #200314
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic motor
Waarschijnlijk is dit een elektrisch probleem, check de bedrading met name die naar de injectoren loopt op breuk.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Fred de Korte
27-09-2022 21:33 #200331
door Fred de Korte
Beantwoord door Fred de Korte in topic motor
Ok Ed gaan we controleren . heb vanmiddag bougies er uit gehaald waren alle vier zwart als de motor loopt komt er bij de uitlaat zwart roet uit en het verbruik is zeer hoog 35l op ongeveer 250 km motor loopt zeer onregelmatig lijkt wel of hij op 3 poten loopt.
28-09-2022 14:40 #200339
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Het beste is om bij dit soort problemen bij A te beginnen, dus nieuwe bougies, injectoren cleanen en nieuwe rubbers 2x per injector, nieuwe verdeelkap en condensator, ontsteking checken (let op is anders dan bij de carburatie versie, zie onderdelenboek en kleine boekje D-jetronic trouble shooting, onder documentatie) Is de benzine niet oud ? rubber slangen benzine leidingen geheel vervangen.
Gebruik de zoek optie op deze site voor B20E en D-jetronic
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Fred de Korte
28-09-2022 18:51 #200351
door Fred de Korte
bedankt ik ga ermee aan het werk
- Johan Geers
29-09-2022 01:23 #200357
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic motor
Onderdruk transmitter kan lekken kun je horen als je je oor er dicht bij houd.
Meetal is het membraam gescheurd.
Ik heb er ooit een gerepareerd door deze open te boren en er een dun rubber membraam er over heen te plakken.
Dat rubber was wel gepanserd rubber.
Een gescheurd membraam resulteerd in slecht lopen en een hoog verbruik.
En de rest doen wat ED adviseerd.
Succes
Johan Geers
Succes
Johan Geers
- Johan Geers
29-09-2022 01:34 #200358
door Johan Geers
O ja een ruil kost 390EURO een nieuwe 2700 EURO.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
29-09-2022 16:19 #200361
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Als die stuk is gaat de B20E pendelen, dus wisselen in toeren, ze zijn gemakkelijk te testen met een vacuüm meter
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Fred de Korte
07-10-2022 18:46 #200447
door Fred de Korte
ok bedankt
08-10-2022 10:41 #200449
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Kom je er niet uit, laat het weten ... in het begin kan de D-jetronic 'tegensputteren' maar als je even volhoudt is het een systeem wat jarenlang bijna zonder onderhoud werkt. In de US zie je dat ze er vaak een carburateur opzetten, enerzijds door gebrekkige kennis maar ook moeilijk te krijgen onderdelen en dat is in Europa gelukkig geen probleem.
Heb je het boekje gevonden ? Deze site is DE plek voor de 1800 Volvo 1800 Pictures and global register – A website with all you want to know about Volvo 1800
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
