Welke zuigerveren B20
- Sietse Wijtvliet
- Volvo for life
21-03-2022 14:49 #198216
door Sietse Wijtvliet
Volvo V70 2.0T 2010
Volvo Amazon Combi B20B blauw 1966
Volvo Amazon B18A tweedeurs wit 1967
Volvo V40 Europe Prestige 2005
Volvo 244 GLT B23E 1984
Welke zuigerveren B20 is gemaakt door Sietse Wijtvliet
Beste,
Vanuit een overgenomen gestrand restauratie project ben ik een motorblok aan het reviseren. Nu heb ik de grootste overmaat zuigerveren besteld via de club: Zuigerverenset B20/B30 0.030" (4 zuigers) echter blijken deze veren te dik te zijn voor de groeven in mijn zuigers.
Heeft iemand enig idee welke zuigerveren ik dan wel nodig heb?
Gegevens motorblok (zie ook bijgevoegde foto's):
Ik heb de volgende gegevens op het blok staan: (ik heb geen historie van dit blok aangezien het onderdeel is geweest van een al twee keer gestrand restauratie project)
B20 49 (ingegoten) 8184 (op het eerste vlak geslepen stuk) en 34853 (op het tweede vlak geslepen stuk)
Op de zuiger heb ik het volgende staan: 90.399 met daaronder .060" en rechts Sp 0.025
De groeven zijn respectievelijk ongeveer 1.85 mm, 2.15 mm en 4,05 mm breedt. (gemeten met een schuifmaat).
Met vriendelijke groet,
Sietse Wijtvliet
Sietse Wijtvliet
Volvo V70 2.0T 2010
- Albert de Leest
- Elite lid
21-03-2022 19:33 #198219
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic Welke zuigerveren B20
Hoi, de zuigers op jouw foto is geen standaard zuiger.Maten bij een standaard zuiger, bovenste groef 2,5mm 2e groef 2,1mm olieschraapveer 5,1mm. Achterhaal de fabrikant van de zuiger om de juiste maat veren te bestellen. Groeten Albert.
- Sietse Wijtvliet
- Volvo for life
22-03-2022 13:03 #198225
Volvo V70 2.0T 2010
Beantwoord door Sietse Wijtvliet in topic Welke zuigerveren B20
Dan is dat in ieder geval de rede waarom de zuigerveren niet passen. Hoe achterhaal ik echter de fabrikant. Aan de binnenzijde zie ik alleen dit staan (Zie foto).
Volvo V70 2.0T 2010
- Rudi
22-03-2022 13:37 #198227
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Welke zuigerveren B20
Hallo Sietse,
dat is het logo van Kolbenschmidt.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Johan Geers
23-03-2022 00:23 #198236
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Welke zuigerveren B20
Volgens mij zit er maar een die onderdelen voor die zuigers heeft
www.thn.nl/en/product-line/piston-rings?...x2T1tNYaAjaHEALw_wcB
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Sietse Wijtvliet
- Volvo for life
23-03-2022 10:55 #198239
Volvo V70 2.0T 2010
Bedankt voor de antwoorden dat helpt als een stuk. Ik kan helaas in de catalogus van Kolbenschmidt niet de juiste ringen vinden aangezien deze maar terug gaat tot ~1979 de 240's en op zuiger typenummer zoeken lukt mij niet. Ik zal eens kijken of ik er bij THN uitkom of ze eens een mail sturen met een aanvraag. Mocht iemand anders nog tips hebben waar ik de ringen zou kunnen krijgen hoor ik het graag. Dit is het enigste wat ik nog mis om het blok weer in elkaar te schroeven.
Mvg,
Sietse
Mvg,
Sietse
Volvo V70 2.0T 2010
- Johan Geers
24-03-2022 00:27 #198244
door Johan Geers
Als het verkrijgen van de zuigerveren niet lukt zou je de groeven in de zuigers uit kunnen laten draaien voor de zuigervren die je nu hebt.
Moet de diepte van de groeven wel overeen komen met de groeven van de orginele zuigers dus die zal je dan even op moet ragen.
Waarschijlijk dat Albert je daar verder mee kan helpen.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Albert de Leest
- Elite lid
24-03-2022 11:22 #198247
Dag Johan en Sietse, een goed idee om de zuigerveer groeven aan te passen voor de Mahle zuigerveren . De diepte is 4,5mm voor alle groeven. Sietse voordat je de zuigers gaat monteren is het belangrijk om de zuigerspeling van 0,025mm eerst te controleren. Groeten Albert.
- Rudi
24-03-2022 12:12 #198248
door Rudi
Maar wie kan de groeven aanpassen voor een redelijk bedrag?
Zuigers mag men niet gewoon in de klauwplaat van een draaibank klemmen want dan vervormen ze.
Een zuiger moet op een speciale houder gespannen worden die dan in de klauwplaat geklemd wordt.
Heb je trouwens werkelijk de grootste overmaat zuigers? De ringen moeten bij de maat passen.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Teun van Popta
24-03-2022 22:30 #198253
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Welke zuigerveren B20
Best een hoop gedoe allemaal. Ik heb de allerbeste ervaringen gemaakt met de firma Wahl Spezialkolben in Fellbach. Dat is een onderdeel van Stuttgart. Mijn zwager woont daar, dus.... Absolute specialist op het gebied van Mahle zuigers. De fabriek zit daar ongeveer om de hoek, dus dat is niet verwonderlijk.
Zij zijn echt niet duur en als je de zuigers opstuurt en er een pak hagelslag bij doet daalt de prijs vast.
Succes,
Teun
wahl-spezialkolben.de
Succes,
Teun
