distributietandwielen vervangen
  • Ed Kerkhoven
04-12-2021 14:34 #196849 door Ed Kerkhoven
distributietandwielen vervangen is gemaakt door Ed Kerkhoven
We hebben bij de webshop een distributie set besteld met het grote aluminium tandwiel en een klein staal krukastandwiel.
Na het demonteren van het distributiedeksel blijkt er al zo'n set gemonteerd te zijn. daar zat zichtbaar en voelbaar speling op.
Grote tandwiel demonteren monteren geen probleem.
In bijde kleine tandwielen oude set en nieuwe set zitten geen gaten met schroefdraad om demontage mogelijk te maken met bijv SVO 2405.
Bij bestudering van de afbeeldingen op de website blijkt dat inderdaad in dit tandwiel ALLEEN in combinatie met het alu tandwiel geen gaten zitten met schroefdraad.
Deze gaten met schroefdraad zie je wel bij de sets met twee stalen tandwielen en de set met de fiber tanden, dit is voor ons niet te volgen.
Het kleine tandwiel zat naar ons idee veel te strak op de as, uiteindelijk hebben we hem met slijpen gedemonteerd.
Bij het monteren te veel weerstand,heet gestookt, uiteindelijk is het goed gekomen.
De motor loopt weer als een zonnetje. maar is er iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen.
Betreft Amazon 1970 131 B20.
Met vriendelijke groet Ed Kerkhoven.
  • Ed van der Zee
04-12-2021 17:51 - 04-12-2021 17:52 #196858 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic distributietandwielen vervangen
Om het kleine tandwiel te monteren wordt deze vaak in kokend water opgewarmd dan zet hij uit en kan gemakkelijk worden gemonteerd, er af heb je een trekker nodig.
Op zich makkelijk zelf te maken en twee passende en een centrale boutjes
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Laatst bewerkt 04-12-2021 17:52 door Ed van der Zee. Reden: spelling
  • 05703-dummy
04-12-2021 19:15 #196859 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic distributietandwielen vervangen
Dan moeten die schroefgaten wel in het kleine tandwiel zitten, Ed...
Groet, Hans
  • Ed van der Zee
04-12-2021 23:07 #196862 door Ed van der Zee
Raar zo'n tandwiel zonder gaatjes ....
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Ed Kerkhoven
05-12-2021 00:29 #196864 door Ed Kerkhoven
Beantwoord door Ed Kerkhoven in topic distributietandwielen vervangen
Beste Ed,
Bedankt voor je reactie, inderdaad heel raar, voorlopig hou ik het op een constructie gebrek en wil waarschuwen als je een set met het aluminium tandwiel gaat bestellen dat in het tandwiel op de krukas mogelijk GEEN schroefdraad gaten zitten en er dus geen mogelijkheid is voor een trekker bij demontage.
Wij hebben het tandwiel los geslepen maar dat is een link klusje wat bij ons goed afliep.
Gaarne reacties als iemand daar een oplossing voor weet, mogelijk zie ik het verkeerd.(een beginnende Volvo sleutelaar}
  • Rudi
05-12-2021 01:26 - 05-12-2021 01:27 #196865 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic distributietandwielen vervangen
Voor lagers, tandwielen etc. heb ik een messentrekker. Om niet veel te veel irrelevante treffers op internet te hebben het beste zoeken met deze drie begrippen tegelijkertijd:
tandwieltrekker messentrekker lagertrekker
Het zijn twee "schalen" die men naar elkaar toe trekt waardoor deze iets (niet te ver, anders raakt men de as) onder het lager of tandwiel getrokken worden en daarna trekt men deze van de as af.
groeten,
Rudi
Laatst bewerkt 05-12-2021 01:27 door Rudi.
