Diameter gasmengstuk
  • Daan Van der Spek (GAST)
06-11-2021 21:55 #196470 door Daan Van der Spek (GAST)
Diameter gasmengstuk is gemaakt door Daan Van der Spek (GAST)
Hoi!
Ik heb een Volvo 240 op LPG. Die had origineel een B200K. Toen ik de auto kreeg waren er 3 uitlaatkleppen verbrand.
Ik kwam een B200F (LH2.4) tegen, en die heb ik gemonteerd en een LPG mengstuk gezocht.
De auto rijdt, maar is echt ontzettend langzaam! Bij 145 km/u is het echt wel op en 0-100 duurt ruim 17 seconden.
Daarom vraag ik me af of iets mis is! Ik heb intussen al vanalles gecheckt:
-Klepspeling is gecheckt en gecorrigeerd, alles netjes 0.45mm
-Distributie staat op tijd
-Bougies zijn oke, 0.6mm electrodeafstand
-Verdelerkap en rotor zien er goed uit
-Mengsel op benzine en gas zijn oke
-Luchtfilter is nieuw
Ik heb het mengstuk gedemonteerd gehad en gereden, maar dat leek niet echt veel uit te maken. Maar toch: het mengstuk heeft een binnendiameter van 30mm. Is dat normaal?
Nog iemand anders ideeen? Of is dit tempo wel ongeveer normaal?
Daan
  • Johan Geers
07-11-2021 01:05 #196471 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Diameter gasmengstuk
Tinnes Techniek gasstuk kopen als ze er zijn voor jou benziene systeem deze heben de volle diameter van het benziene systeem.
ik heb er twee op mijn SU zitten, hebben de volle diameter van de carburator.
succes
Johan Geers
  • IwemaLPG(GAST)
16-11-2021 14:14 #196609 door IwemaLPG(GAST)
Beantwoord door IwemaLPG(GAST) in topic Diameter gasmengstuk
Ik heb even voor je uitgerekend voor hoeveel pk je mengstuk geschikt is.
70 pk = optimaal
100 pk = mogelijk
16-11-2021 14:35 #196611 door Daan Van der Spek (GAST)
Beantwoord door Daan Van der Spek (GAST) in topic Diameter gasmengstuk
Hoi Hugo.
Dat is tof. Ik ben wel nieuwsgierig hoe je dat uitrekent. Kun je dat delen?
Daan
  • IwemaLPG(GAST)
16-11-2021 15:48 - 16-11-2021 15:54 #196617 door IwemaLPG(GAST)
Ik heb een programma geschreven op basis van flowe-techniek.
Helaas heeft de luchtinlaat een pulserende / wisselende  luchtstroom.
Hierdoor kun je met de bestaande formules niet uit de voeten.
Van belang zijn o.a. lucht hoeveelheid, puls frequentie,stroomsnelheid, benodigde onderdruk, etc. (minimaal/maximaal)
Ik heb mengstukken ontwikkeld van 50mm venturies voor motoren tot 300 pk.
Daarnaast  heb ik systemen ontwikkeld als de Tornado 450.
Deze worden ook op schepen tot 600pk ingebouwd.
Laatst bewerkt 16-11-2021 15:54 door IwemaLPG(GAST). Reden: aanvulling
16-11-2021 16:02 #196618 door Daan Van der Spek (GAST)
Hartstikke interessant. Weet je een passend mengstuk met passendere doorlaat voor 112pk?
  • IwemaLPG(GAST)
16-11-2021 17:21 #196620 door IwemaLPG(GAST)
Vaak kan ik bestaande mengstukken wel aanpassen dat er een beter mengel ontstaat en een hogere air flow  gehaald wordt.
Je stelt dat de motor zelfs niet goed loopt zonder mengstuk.
Dit impliceert dat er meer aan de hand is.
Met mijn diagnose computer kan ik je helpen om het probleem (en) te vinden.
Ik heb vroeger altijd Volvo gereden en er veel aan gewerkt.
Met mijn expertise kan ik je helpen.
Ik ben:
gecertificeerd Rolls Bentley specialist
Docent autotechniek
Schrijver van autotechnische boeken
Technisch specialist bij het tijdschrift Land Rover owner international
LPG systeem ontwerper
Mede ontwikkelaar van auto elektronica zoals de SkyFire ignition producten.
Zie
