demontage versnellingsbak
- Raymond Jans
18-10-2021 23:32 - 18-10-2021 23:33 #196215
door Raymond Jans
demontage versnellingsbak is gemaakt door Raymond Jans
hoi allemaal
ik wil de versnellingsbak demonteren ivm een lekkage,maar kom een slot tegen om de pook te ontkoppelen en heb daar geen sleutel van.
hoe nu verder ?kan iemand mij helpen?is een amazon uit 65
bvd R.Jans
bvd R.Jans
Laatst bewerkt 18-10-2021 23:33 door Raymond Jans.
- Niek de Boer
19-10-2021 11:49 #196218
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic demontage versnellingsbak
Hoi Raymond,
Wat is dat dan voor een slot en waar zit het.? Kun je er foto’s van plaatsen.
groet ,Niek de Boer.
- Raymond Jans
19-10-2021 12:22 #196220
door Raymond Jans
Beantwoord door Raymond Jans in topic demontage versnellingsbak
- Rudi
19-10-2021 12:37 #196221
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic demontage versnellingsbak
Hallo Raymond,
dat is geen standaard onderdeel (dat zou een grote moer zijn) maar een extra diefstalbeveiliging. Indien men de sleutel zou hebben zou men de pook in een versnelling staand kunnen vergendelen zodat de auto niet meer weggerold kan worden.
Waarschijnlijk is er een bevestiging buiten het slot dat verhinderd dat men dit slot van de versnellingsbak af kan schroeven, maar eventueel heeft het slot een dubbele functie (pookvergendeling en demnontageverhindering). Dus het geheel eens goed rondom bekijken, eventueel is er ergens een afbreekbout aanwezig waarmee dit geheel vast zit (die zal men dan los moeten zien te krijgen), desnoods zal men het slot uit moeten boren.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
19-10-2021 22:00 #196237
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic demontage versnellingsbak
Vorige eigenaar vragen naar de sleutel ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Raymond Jans
19-10-2021 22:11 #196238
door Raymond Jans
Sleutel is weg, na info vorige eigenaar kan ik hem zo losdraaien omdat die niet vergrendeld is. Gaan het deze week proberen en hopen dat er niets stuk gaat.
Ik hou jullie op de hoogte
Bvd raymond jans
Bvd raymond jans
