Motor B200 hapert even vanaf stationaire toerental
  • Arnic de Winter
  • Junior lid
  • Junior lid
17-07-2021 07:25 #194889 door Arnic de Winter
Motor B200 hapert even vanaf stationaire toerental is gemaakt door Arnic de Winter
Ik heb een Volvo 245 uit 1993 met een B200F motor.
Het probleem is dat de motor vanaf stationair bij redelijk wat gas geven even nodig heeft om het toerental te verhogen. Hij sputtert, slaat een paar keer over en pakt dan het gewenste toerental voortvarend op. Is vooral lastig na het schakelen en het rijden met een bijna stationair toerental. De auto start prima, stationair loopt de auto goed met af en toe wat schudden en de topsnelheid en accelereren is prima in orde. De diagnose geeft geen enkele foutmelding en recent heb ik  de brandstofdruk regelaar vervangen.
Heeft iemand een idee in welke richting ik de storing, en de oplossing, moet zoeken?
Dank voor het meedenken.
  • Johan Geers
18-07-2021 02:16 #194895 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Motor B200 hapert even vanaf stationaire toerental
Als het goed is zit op zo'n systeem een onderdruk sensor op het inlaat spruitstuk die kan wel eens roet in het eten strooien.
Wat is het benziene verbruik normaal of hoog.
succes
Johan Geers
