Koppakking B20A
- Kevin Schram
11-07-2021 19:13 #194831
door Kevin Schram
Koppakking B20A is gemaakt door Kevin Schram
Hoi allemaal,
Aangezien ik bij mijn 144 met B20A motor nogal veel druk krijg in mijn koelsysteem na paar seconden draaien en bij starten soms op 3 poten lopen dan na 4 met flink wat witte rook, lijkt het mij verstandig om maar te beginnen bij een koppakking. Nu is mij de vraag: Ik zie koppakkingen staan van verschillende diktes, hoe bepaal ik welke dikte? Is het verstandig om gelijk de kop te reviseren (verder niet echt problemen)? Klopt het dat een gietijzer kop zoals de B20 dus heeft (en ook meerdere motoren) vaak niet moet afvlakken? of is dit een fabeltje?
Ik hoor graag jullie advies!
Mvg Kevin Schram.
Mvg Kevin Schram.
- Cor Kraaijeveld
11-07-2021 21:05 - 11-07-2021 21:12 #194834
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Koppakking B20A
Voor een 144 tot 1973 is deze koppakkingset Artikelnr.:
275535 uit de webshop
geschikt.
De kop is idd van gietijzer en moet op vlakheid worden gecontroleerd., dit kan met behulp van een stalen rei. Als je verder geen klachten hebt. de kleppen zien er goed uit dan hoeft de kop niet te worden gereviseerd.
gr. Cor.
gr. Cor.
Laatst bewerkt 11-07-2021 21:12 door Cor Kraaijeveld.
- Kevin Schram
11-07-2021 21:07 #194835
door Kevin Schram
Beantwoord door Kevin Schram in topic Koppakking B20A
- Fred Kok
12-07-2021 15:39 #194838
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Koppakking B20A
Beste Kevin,
Misschien dat je hier wat aan hebt? Overgenomen uit Haynes
succes Fred
succes Fred
- Kevin Schram
12-07-2021 21:24 #194839
door Kevin Schram
- Johan Geers
13-07-2021 02:24 #194841
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Koppakking B20A
met een rij kijken of hij nog vlak is, indien niet laten vlakken.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Kevin Schram
13-07-2021 13:11 #194843
door Kevin Schram
Oke, moet hem zoiezo nameten. Nu zie ik pakkingen met diktes van 0.8mm 1.0mm 1.2mm en 2.0mm... net even gemeten op de orginele pakking, die is 1.5mm.. het standaard nummer komt overeen met de pakking van 2.0mm.. wat is wijsheid?
- Fred Kok
13-07-2021 17:25 #194844
door Fred Kok
Hi Kevin,
Meet eerst de kop hoogte en check met het lijstje wat ik eerder bijgesloten heb.
Als je nu bij die oude 1,5 mm meet is die vermoedelijk 1,8 mm geweest met vast zetten drukt hij flink samen!
succes Fred
succes Fred
- Kevin Schram
16-07-2021 19:16 #194885
door Kevin Schram
Hoi,
Kop nagemeten, nog netjes recht. Orginele koppakkingsset besteld van 2.0mm met toebehoren. Weet er iemand het aanhaalkoppen voor de kopbouten, waterpomp etc? Heb voor de 240 een vraagbaak liggen, maar voor de 140 nog niet.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Johan Geers
17-07-2021 03:16 #194888
door Johan Geers
Zie aangehecht document komt uit de handleiding van Olyslager.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
