Versnellingsbak M47 en differentieel: welk type olie en wel of niet verversen
- Mundo Resink (GAST)
- Enthousiaste, beginnende doe-het-zelver
25-06-2021 13:53 #194639
door Mundo Resink (GAST)
Versnellingsbak M47 en differentieel: welk type olie en wel of niet verversen is gemaakt door Mundo Resink (GAST)
Beste leden,
Ik heb een 245 die ik langzaam maar zeker weer in topconditie aan het brengen ben. Omdat ik geen voorgeschiedenis heb, staan op mijn nu de versnellingsbakolie en differentieelolie verversen.
Na wat rondneuzen in het forum kom ik uit op ATF type F (van Kroon of voor Ford) als beste voor de M47, wat overeenkomt met het advies van Haynes: type F. Ik heb de olie gechecked en hij zit keurig tot aan het gaatje en lijkt nog redelijk kleurloos te zijn, maar ik neem het liefst het zekere voor het onzekere, want ik vind 'm niet heel soepel schakelen (en ik weet niet wat er nu in zit).
Voor het differentieel raadt Haynes het volgende aan: API GL-5 SAE 90 hypoid gear lubricant.
Kunnen jullie mij over één of beide adviseren?
Dank!
Raymundo
Dank!
Raymundo
- Rik Tuin
25-06-2021 16:04 - 25-06-2021 16:04 #194640
door Rik Tuin
Beantwoord door Rik Tuin in topic Versnellingsbak M47 en differentieel: welk type olie en wel of niet verversen
ATF lijkt mij niet correct, dat is voor een automaat en niet voor een handbak en al helemaal niet voor het differentieel. Voor differentieel en handbak zou ik de door Haynes geadviseerde olie aanhouden.
Laatst bewerkt 25-06-2021 16:04 door Rik Tuin.
- Jan Oudijk
- Elite lid
25-06-2021 17:17 #194643
door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic Versnellingsbak M47 en differentieel: welk type olie en wel of niet verversen
Er moet ATF F in de m47 dit is absoluut noodzakelijk ,en in het diff is de 90 een prima olie.
- Zon
- Elite lid
25-06-2021 18:12 - 27-06-2021 14:43 #194645
door Zon
Beantwoord door Zon in topic Versnellingsbak M47 en differentieel: welk type olie en wel of niet verversen
Ik heb geen ervaring met de M47. Wel laatst met een M46 bak (vergelijkbaar?) gereden die ook stroef schakelde.
Volgens de eigenaar zat er motorolie in.
Ik ben wel benieuwd of jouw bak soepeler gaat schakelen als je er ATF-F in doet.
Dacht dat ATF-F iets dunner was dan 15w40 of 20w50 motorolie?
Wel even opletten of de overdrive het goed blijft doen.
Laatst bewerkt 27-06-2021 14:43 door Zon.
26-06-2021 19:20 #194660
Beantwoord door Mundo Resink (GAST) in topic Versnellingsbak M47 en differentieel: welk type olie en wel of niet verversen
Dank jullie wel voor de tips, super! Ik weet wat erin te doen en zal verslag uitbrengen. Mooie avond!
- Zon
- Elite lid
26-06-2021 23:25 - 26-06-2021 23:29 #194666
door Zon
Ik heb niet heel veel verstand van viscociteiten, maar als ik de data van de Mobil site vergelijk, dan is ATF-F inderdaad een stuk dunner (bijna Mobil Super 5W-20!):
Property ATF-F 5W-20 10W-40
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 : 7.2 8.3 15.6
Kinematic Viscosity @ 40 C , mm2/s, ASTM D445 : 36 49 113
Kon geen 15W-40 of 20W-50 vinden ; maar die zijn nog dikker...
Laatst bewerkt 26-06-2021 23:29 door Zon.
- Johan Geers
27-06-2021 01:47 #194670
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Versnellingsbak M47 en differentieel: welk type olie en wel of niet verversen
Als je op deze
www.kroon-oil.com/nl/
kijkt kun je alle verschillende motorolien bekijken maar wel van het merk kroon.
Erg makkeljke wedsite
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- 05703-dummy
27-06-2021 09:46 - 27-06-2021 09:49 #194673
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Versnellingsbak M47 en differentieel: welk type olie en wel of niet verversen
Wees voorzichtig met het klakkeloos vergelijken van de viscositeit van verschillende oliën obv W** klassificatie.
Een W80 versnellingsbakolie heeft bijvoorbeeld (ongeveer) dezelfde viscositeit als een W30 motorolie!
Groet, Hans
Laatst bewerkt 27-06-2021 09:49 door 05703-dummy.
27-06-2021 10:17 #194674
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Versnellingsbak M47 en differentieel: welk type olie en wel of niet verversen
Er is al veel geschreven over olie en bakken op dit forum, maar een M47 heeft de echte ATF F nodig, dat is dus NIET een moderne ATF met Dextron !!!
Volvo adviseert dit en hier is weinig discussie over.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
