Verwijderen van koel en olie temperatuur meter p1800
  • Erik Lotte
23-06-2021 19:36 #194608 door Erik Lotte
Hoi,
Ik wil mijn koel en olie temperatuur meter laten fixen van mijn p1800s, hebben jullie tips and tricks voor mij of is het gewoon losschroeven achter het dashboard en de sensors uit het motorblok draaien.
Kan ik de sensors zo uit het blok draaien en zo open laten of is het verstandig om er iets anders tijdelijk terug te schroeven?
Alvast bedankt.
Gr,
Erik
  • Ed van der Zee
23-06-2021 20:58 #194611 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Verwijderen van koel en olie temperatuur meter p1800
Is op zich niet moeilijk, alles kan van achter het dashboard worden losgemaakt ... maar wat atletische eigenschappen is mooi meegenomen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Bernard Piek
23-06-2021 21:53 #194613 door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic Verwijderen van koel en olie temperatuur meter p1800
De sensor kun je er zo uitdraaien. Voor de oliedruk is het een leiding.( tenminste, bij de mijne) Vervang als je die terugzet gelijk het flexibele slangetje. Die wordt op den duur hard. Gaten even afdichten zodat er geen viezigheid in komt.
  • Erik Lotte
23-06-2021 22:19 #194614 door Erik Lotte
Beantwoord door Erik Lotte in topic Verwijderen van koel en olie temperatuur meter p1800
Dag Bernard,
Oke top, dank je wel voor je antwoord.
Gr,
Erik
  • Rudi de Groot
  • Senior lid
  • Senior lid
28-06-2021 22:56 #194680 door Rudi de Groot
Beantwoord door Rudi de Groot in topic Verwijderen van koel en olie temperatuur meter p1800
Hallo Erik,
Als het een 1800S betreft met de originele temperatuurmeters dan zijn de sensors gekoppeld aan het instrument met capilaire leidingen. Voorzichtig dus.
De koelwatersensor zit boven aan de achterzijde op de cilinderkop.
De olietemperatuursensor zit aan de zijkant van het carter. Dus eerst olie aftappen anders wordt het een smeerboel.
Zie ook mijn topic hierover  www.volvokv.nl/forum/motor/26206-help-ol...b18b-zit-vast#166471
succes Rudi
  • Erik Lotte
29-06-2021 15:08 #194692 door Erik Lotte
Top dank je Rudi!!
Gr,
Erik
