slecht starten en af en toe inhouden
  • mark spoelstra
  • Junior lid
  • Junior lid
14-06-2021 12:58 - 14-06-2021 13:15 #194476 door mark spoelstra
slecht starten en af en toe inhouden is gemaakt door mark spoelstra
Polar uit 1992
Sinds een weekje of 2 start die koud minder/slecht. Nieuwe verdeler en rotor en is wel beter geworden. Bougies en kabels waren recent vernieuwd.
Maar start niet goed, kan soms met n tik van de sleutel starten, maar start vaker na 2-3x proberen inc doorstarten.
Sinds afgelopen maandag houdt de wagen ook sporadisch in met optrekken. Rit in de hitte met last erachter, rotondes waren niet fijn om weg te rijden. Inhouden ene keer meer dan de ander. De thuisrit over de snelweg zonder last ging prima, maar regelmatig met inhalen was t prut. Laatste stuk naar huis 0.0 vermogen.
afgelopen weekend aantal ritjes gehad. Inhouden met name bij inhalen en rotondes. En nu wederom maandag; niet starten. Luchtfilter vervangen (was goed smerig).
Later toch aan de praat gekregen. En zonder reden gaat de motor schokkerig lopen en is niet op toeren te houden en valt uit...
Met de startpogingen verder hoor je brandstofpomp lopen, pakt soms kort aan. Maar vooral heel veel schudden met starten. Hele auto beweegt.
waar kan ik het beste beginnen met zoeken. Valse lucht al gekeken; dat is niet t euvel
Laatst bewerkt 14-06-2021 13:15 door mark spoelstra.
  • Johan Geers
15-06-2021 01:02 #194487 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic slecht starten en af en toe inhouden
Als er een Zenith Stormberg op zit zou ik eens naar het membraam kijken.
succes
Johan Geers
  • mark spoelstra
  • Junior lid
  • Junior lid
17-06-2021 10:40 #194514 door mark spoelstra
Beantwoord door mark spoelstra in topic slecht starten en af en toe inhouden
dit is er 1 uit de hoek je verwacht t niet
het inhouden bij optrekken rotondes etc werd samen met t mindere starten veroorzaakt door.... n gescheurde brandstofleiding direct na de opvoerpomp in de tank.
hoe leger de tank, hoe erger de symptomen
