Kleppen op orde B16
- Ben Bergmans
09-06-2021 19:47 #194417
door Ben Bergmans
Kleppen op orde B16 is gemaakt door Ben Bergmans
Wat is de volgorde van de kleppen bij een B 16? Ik ging er van uit dat, als je vooraan begint, bij de radiateur dat het uit en in is. Maar ik begin nu te twijfelen.dus uit in enzovoort. Al vast bedankt, Ben
- Jan van Vliet
- Elite lid
09-06-2021 23:16 #194419
door Jan van Vliet
Beantwoord door Jan van Vliet in topic Kleppen op orde B16
Hallo Ben.
Inderdaad beginnen te tellen bij de voorkant/radiateurkant.
nr 1 is uit;
2 en 3 zijn in;
4 en 5 zijn uit;
6 en 7 zijn in;
8 is uit.
gr.Jan
nr 1 is uit;
2 en 3 zijn in;
4 en 5 zijn uit;
6 en 7 zijn in;
8 is uit.
gr.Jan
- Ben Bergmans
10-06-2021 21:44 #194432
door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic Kleppen op orde B16
Jan, Bedankt. Dan doe ik het al bijna 20 jaar fout. Toevallig viel mijn oog op een los spruitstuk en daardoor begon ik te twijfelen. Bij een B 20 niet zo'n probleem. Op gas is dat 0,5 in en uit. Maar bij een B16 is het 0,4 in en 0,45 uit. Ik zal ze opnieuw stellen. Nogmaals dank, Ben
11-06-2021 21:00 #194447
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Kleppen op orde B16
Let op dat je het spruitstuk goed vlakt, blokzijde goed schoonmaakt, een nieuw uitlaatspruitstukpakking (3x woordwaarde) koopt en monteert zonder dat der uitlaat er aan vast zit.
B16 spruitstuk is gevoelig voor lekkage.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Ben Bergmans
11-06-2021 21:16 #194451
door Ben Bergmans
Ed, Bedankt voor de tip. Ik had dit al ervaren. Het vorige spruitstuk miste een klein hoekje. Gelukkig had ik er nog twee. En inderdaad met nieuwe pakkingen gemonteerd en de ringen zorgvuldig geplaatst.
- Rik Tuin
11-06-2021 21:37 #194452
door Rik Tuin
Beantwoord door Rik Tuin in topic Kleppen op orde B16
Ik kreeg met name de inlaatpoorten maar niet dicht, hoe zorgvuldig ik ook werkte. Spruitstuk was gevlakt. pasvlak kop brandschoon. Uiteindelijk heb ik bij de inlaatpoorten in plaats van pakking o-ringen geplaatst die tegen hoge temperaturen kunnen, Probleem opgelost!
- Ben Bergmans
11-06-2021 21:55 #194453
door Ben Bergmans
Rik, gelukkig heb ik dat probleem niet. Alles is mooi dicht. Fijn dat je het hebt opgelost, ik weet hoe hardnekkig lekkage rond het spruitstuk kan zijn.
- Rik Tuin
11-06-2021 21:56 #194454
door Rik Tuin
Zeg dat, ik kreeg er het spreekwoordelijke 'punthoofd' van.
