kleppen stellen
- Zon
- Elite lid
24-01-2021 22:52 #192226
door Zon
Beantwoord door Zon in topic kleppen stellen
Die regel van 9 kende ik nog niet! Ga ik ook eens proberen.
Ik dacht dat er ook een methode was die zo weinig mogelijk draaingen van de krukas nodig heeft.
Wat betreft de motor: dat is inderdaad lastig. Ik heb een soortgelijk probleem gehad.
Misschien heb je wel een omgebouwde Volvo Penta (voor scheepvaart)?!
- Edwin
- Elite lid
- Volvo Amazon P131 B20 ’68
24-01-2021 23:18 - 24-01-2021 23:20 #192228
door Edwin
Groet Edwin
Beantwoord door Edwin in topic kleppen stellen
De regel van 9 is een mooie methode, ik gebruik meestal dezelfde methode die wordt uitgelegd in het youtube filmpje van onze vrienden uit Heerhugowaard.
Cilinder 4 op tuimelen, cilinder 1 kleppen stellen, cilinder 1 op tuimelen dan cilinder 4 kleppen stellen.
Cilinder 3 op tuimelen, cilinder 2 kleppen stellen, cilinder 2 op tuimelen dan cilinder 3 kleppen stellen.
Is in feite gelijk aan de regel van 9, je draait alleen net iets verder door zodat van 1 cilinder de beide kleppen net op het punt staan om te openen of te sluiten. De tegenover gestelde cilinder staat dan op dat moment in de compressieslag waarbij beide kleppen gesloten zijn en je ze kunt stellen.
Groet Edwin
Laatst bewerkt 24-01-2021 23:20 door Edwin.
- Emo van Halsema
25-01-2021 19:34 #192234
door Emo van Halsema
Beantwoord door Emo van Halsema in topic kleppen stellen
Dus eigenlijk de regel van 5.
Cilinder 1 op tuimelen: 4 stellen.
Cilinder 2 op tuimelen: 3 stellen etc.
- Edwin
- Elite lid
25-01-2021 20:27 #192236
door Edwin
Groet Edwin
hahaha, inderdaad zo had ik het nog bekeken.
Groet Edwin
- Peter de Bruijn
- Elite lid
07-02-2021 09:28 #192465
door Peter de Bruijn
Beantwoord door Peter de Bruijn in topic kleppen stellen
De kleppen zijn gesteld, simpele klus overigens.
Omdat ik er niet achter ben gekomen of het een A of B motor is heb ik een keuze moeten maken.
Veel gelezen en adviezen gekregen, waarvoor nogmaals mijn dank !
De inlaat kleppen heb ik op 0.45 gezet en de uitlaat kleppen iets wijder, krap 0.50.
Dit 2 x gecontroleerd 1 x met de 9 en 1 x met de 5 methode.
Motor loopt erg mooi met een heel licht getik.
vr.gr. eter
vr.gr. eter
07-02-2021 11:30 - 07-02-2021 12:41 #192471
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic kleppen stellen
Het verschil heeft zonder twijfel te maken met de B nokkenas, die meer overlap van de kleppen geeft.
En één of twee carburateurs zegt niet alles, veel dubbele zijn teruggebouwd naar één carburateur doordat men moeilijkheden met het afstellen ervan niet heeft herleid tot versleten carburateurs.
Hier heb je meer aan denk ik:
Laatst bewerkt 07-02-2021 12:41 door Tom Steverink.
- Peter de Bruijn
- Elite lid
15-06-2021 17:57 - 15-06-2021 17:57 #194490
Ben er eindelijk achter dat er een 118 pk motor in mijn Amazon zit, heb ik dan een B20B motor ?
Deze motor is er nieuw door studenten van de TH, afdeling autotechniek, in Eindhoven ingezet eind jaren 60.
vr.gr. Peter
vr.gr. Peter
Laatst bewerkt 15-06-2021 17:57 door Peter de Bruijn.
- Peter de Bruijn
- Elite lid
16-06-2021 17:55 #194501
Na wat zoeken ben ik hier ook uit, 118 pk is een B20B motor !
gr.Peter
gr.Peter
