Lekken achterste krukaskeering
  • Maarten Leerling
  • Senior lid
  • Senior lid
02-01-2021 18:57 #191808 door Maarten Leerling
Lekken achterste krukaskeering is gemaakt door Maarten Leerling
Heren,
De achterste krukaskeering van mijn Amazon begint te lekken. (enekele druppels)
Weet iemand wat de kosten zijn om deze te vervangen?
Wie kan mij hierbij heepen?
Of is het een kwestie van door rijden (en regelmatig olie peilen)
Graag jullie ervaring hiermee
gr Maarten
Volvo S40 (2)
Volvo V40
Volvo V70 (3)
en nu een Amazon !
  • Han Misdom
02-01-2021 21:50 #191816 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Lekken achterste krukaskeering
Lekken doen ze bijna allemaal, zolang het een drupje is, dan is dat niet zo'n probleem.
Zodra je echter kan zien waar je auto gestaan heeft wordt het tijd voor reparatie. Is toch gauw 4 uur sleutelen.
Als de boel toch los is, is het verstandig om meteen de koppeling te vervangen.
Er is wel speciaal gereedschap nodig.
  • Teun van Popta
02-01-2021 23:58 #191818 door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Lekken achterste krukaskeering
Wat voor een keerring zit er nu in Maarten?
Ik woon in Vlissingen, dus even komen helpen zit er niet in, maar advies/hulp op afstand altijd.
Alvast succes gewenst naast een mooi en gezond 2021,
Teun
  • Cor Kraaijeveld
  • Collectie van PV444 1956 tot 264 1975
03-01-2021 19:27 #191842 door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Lekken achterste krukaskeering
Maarten,
als ik mij goed herinner heb jij een automaat en dan is het vervangen niet zo simpel; een bw35 is een lomp geval wat best wat sleutelplezier oplevert voor hij eraf is.
Als er nog een vilten keerring in de motor zit, gaat hij langzaam meer lekken maar bij een kunststof keerring kan het excessief meer gaan lekken in korte tijd. Goed in de gaten houden.
Maar gezien het feit dat je schrijft dat de auto pas kort geleden is gekocht bij Dries Bakkenes, zou ik mij bij Dries melden en vragen om een coulance regeling.
Natuurlijk weet ik niet hoeveel km je al hebt gereden, maar van een bedrijf mag je wel iets verwachten.
Gr. Cor.
  • Maarten Leerling
  • Senior lid
  • Senior lid
04-01-2021 10:34 #191846 door Maarten Leerling
Beantwoord door Maarten Leerling in topic Lekken achterste krukaskeering
Allen bedankt voor de info
Hij is idd onlangs aangeschaft via dries.
Ik heb een afspraak staan om nog een keer de auto na te lopen. Hierbij zal ik de keering ook bespreken.
Het was mij vooral te doen om jullie ervaring en info. Waarvoor dank
Volvo S40 (2)
Volvo V40
Volvo V70 (3)
en nu een Amazon !
  • Joop van Putten
04-01-2021 14:12 #191850 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic Lekken achterste krukaskeering
Een jaar of twee geleden meende ik ook dat de krukaskeerring aan het lekken was. Iedere keer een paar druppels op de opvangplaat onder de auto. Bij nadere besturdering kwam ik erachter dat het bakolie was dat ergens bovenin de versnellingsbak naar buiten kwam. Overigens vakkundig en keurig verholpen bij Dries.
Kortom wees er in ieder geval zeker van dat het motorolie is en geen bakolie.
www.ruilof-images.nl
  • Ed van der Zee
05-01-2021 08:22 - 05-01-2021 08:24 #191860 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Lekken achterste krukaskeering
B18 had vilt als oliekeerring, de B20 rubber... kan natuurlijk veranderd zijn in de afgelopen 50 jaar. Je hebt een kleine kans dat als je een B18 hebt en de wagen een tijd niet heeft gelopen dat de vilten ring nog wat olie opneemt en het lekken stopt ... maar na een paar ritjes zou dat moeten gebeuren.
De BW35 heeft altijd rubber oliekeerringen, zoals gezegd dat is best een klus om die eraf te halen
Zou even goed schoonmaken en kijken waar hij lekt, op de brug.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Laatst bewerkt 05-01-2021 08:24 door Ed van der Zee. Reden: spelling fout
  • Han Misdom
05-01-2021 11:53 #191862 door Han Misdom
Ed, ik vrees dat jij abuis bent.
Zowel B18 als B20 motoren zijn standaard uitgerust met vilten keerringen op de krukas (zie onderdelenboeken)
Vanaf de B30 werd de rubberen krukaskeerringen toegepast.
Later zijn veel B18 en B20 motoren gemodificeerd, hetzij door het uitkotteren van de distributiedeksel en/of het compleet vervangen van het huis van de achterste keerring
  • Cor Kraaijeveld
05-01-2021 19:27 - 05-01-2021 20:36 #191869 door Cor Kraaijeveld
Han heeft gelijk.
Zowel de B 18 als de B 20 motoren waren standaard uitgerust met een vilten keerring.
Pas de B21 motor van de 240 modellen werd standaard uitgerust met een kunststof keerring.
In het begin werden de huisjes van de b 18 en b2o uitgekotterd opdat een kunststof keerring daarin zou passen.
Echter niet iedereen weet dat ook het keerringhuisje van de B21 motoren past op de B18 en B20: en daarin past standaard een kunststof keerring.
gr. Cor.
Laatst bewerkt 05-01-2021 20:36 door Cor Kraaijeveld.
