Olie vuldop ring
- Pascal Kogelman (GAST)
- Elite lid
05-02-2019 14:37 #181798
door Pascal Kogelman (GAST)
Olie vuldop ring is gemaakt door Pascal Kogelman (GAST)
Ik wil de rubber ring die onder de olievuldop zit vervangen voor een nieuw exemplaar. Wellicht helpt dit tegen de olie lekkage vanuit de vuldop opening. Weet iemand of de rubber ring van een vuldop met carterontluchting van een B20 dezelfde is als die van een (latere) B230F(K) dop ?
Pascal
Pascal
- Kees Vos
05-02-2019 17:23 #181808
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Olie vuldop ring
Rubberring te verkrijgen bij diverse Volvo specialisten, prijs € 1,50
- Elite lid
05-02-2019 18:07 #181809
Ja dat weet ik, maar kan ik ervan uitgaan dat deze voor alle B**blokken hetzelfde en dus uitwisselbaar zijn ?
Mvg,
Pascal
Beantwoord door Pascal Kogelman (GAST) in topic Olie vuldop ring
Kees Vos schreef : Rubberring te verkrijgen bij diverse Volvo specialisten, prijs € 1,50
Mvg,
Pascal
- Elite lid
08-02-2019 06:53 #181855
Ik heb een nieuw rubber voor de oliedop, hoe verwissel ik deze?
Buig je de side lipjes aan de onderkant recht met een punttang en dan verwijderen vd oude rubber ring?
groet,
Pascal
groet,
Pascal
08-02-2019 10:13 #181856
door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic Olie vuldop ring
Nee !!!
Als het oude rubber hard is snij je deze door.
Het nieuwe rubber heeft genoeg rek om deze over de lipjes te trekken.
- Elite lid
08-02-2019 14:01 #181857
Oké duidelijk, bedankt!
- Wouter Vansteenkiste
- 1800S van 24/03/1967
21-06-2021 14:20 - 21-06-2021 15:08 #194562
door Wouter Vansteenkiste
Beantwoord door Wouter Vansteenkiste in topic Olie vuldop ring
Weet iemand hoe dik de olie-vuldop ring normaal moet zijn?
Betreft Artikelnr.: 1275379 uit de webshop.
Mijn olievuldop lekt olie en ik verdenk de ring. Deze is echter helemaal niet verduurd (dus waarschijnlijk niet zo oud) maar lijkt we vrij dun te zijn. Foto in bijlage.
Dank je, Wouter
Dank je, Wouter
Laatst bewerkt 21-06-2021 15:08 door Wouter Vansteenkiste.
21-06-2021 19:10 #194573
Dag Pascal
Is het probleem van olieverlies opgelost met het plaatsen van een nieuwe dichtingsring bij jou?
Vriendelijke groet, Wouter
22-06-2021 01:17 - 22-06-2021 01:26 #194580
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Olie vuldop ring
Deze ring is er in maar één dikte, als er olie doorkomt is er wellicht iets anders aan de hand ...
Er zijn een paar mogelijke oorzaken, check eerst of je carterontluchting niet verstopt zit, dat kan gebeuren als de vlamdover van het eitje verstopt zit.
Ik bedoel dus die rechts op de tafel liggen.
Als deze open is dan kan er positieve carterdruk zijn, door sludge en verstopte oliekanalen, niet zo lang geleden heeft Johan Geers een mooi stukje geschreven over het reinigen van deze kanalen en toen was het probleem opgelost.
Ik zal even kijken of ik deze kan vinden...
Ja hier isie Carter onluchting in relatie met olieverbruik - Volvo Klassieker Forum - Volvo Klassieker Vereniging (volvokv.nl)
Kijk maar eens wat het flushen en reinigen oplevert
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 22-06-2021 01:26 door Ed van der Zee. Reden: aanvulling
