B20E loopt stationair heel hoog
- Jurriaan
23-04-2017 21:17 #168482
door Jurriaan
Beantwoord door Jurriaan in topic B20E loopt stationair heel hoog
Hallo Ed,
Mijn inlaatspruitstuk heeft ook wat speling op de gasklepas. Ik vermoed dat mijn motor daardoor ook te hoog stationair draait, hetgeen ook niet teruggeschroefd kan worden.
Hoe heb jij deze speling uiteindelijk verholpen? Heb je de as laten verbussen?
Groet, Jurriaan
Groet, Jurriaan
23-04-2017 23:32 #168486
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic B20E loopt stationair heel hoog
Ja, laten verbussen, gelijk beide laten doen!
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Jurriaan
26-04-2017 17:40 #168556
door Jurriaan
Fijn om te horen dat dat het probleem heeft verholpen Ed!
Weet je nog waar je het hebt laten verbussen en mag ik vragen wat je ongeveer kwijt was?
Hoe gaat het ondertussen met de speurtocht Coen? Al valse lucht tegengekomen?
Groet, Jurriaan
Groet, Jurriaan
- Coen de Jongh (GAST)
01-05-2017 10:02 #168648
door Coen de Jongh (GAST)
Beantwoord door Coen de Jongh (GAST) in topic B20E loopt stationair heel hoog
Ja en nee...
Ik moet de verschillende onderdelen nog doormeten, maarrr... hij lijkt inmiddels beter te lopen. Ik heb namelijk de oliedrukslang en carterpakking vervangen, aangezien het blok ook nogal een plasje achterliet. Nu blijft ie droog én zakt het toerental weer naar een normale waarde. Wel lijkt nog steeds het gas te blijven hangen... maar misschien zit dat zelfs in de gaskabel die blijft plakken in de buitenkabel.
02-05-2017 17:50 #168675
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Viel mee, heb een motorrevisie bedrijfje in Huissen zitten, hij vond de mee geleverde bussen waardeloos en heeft zelf voor de bussen gezorgd.... wat was ik kwijt, geloof iets van 100 euro.
Peter Stienissen, 06-28124869, Energiestraat 5, Huissen(Gld)
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
02-05-2017 20:02 - 02-05-2017 20:06 #168684
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic B20E loopt stationair heel hoog
Ik heb zondag de veer van de smoorklep vervangen, stationair toerental is iets gezakt. Luchtklep as nogmaals gesmeerd en de koudstart luchtschuif gesmeers. Naar valse lucht gezocht met break cleaner , niets gevonden. Toerental nu rond de 900 rpm, maar de stelschroef voor de lucht is maximaal ingedraait. Ik had gehoopt dat die wat terug gedraaid zou kunnen worden zodat je niet op het eind van je afstel mogelijkheid zit. Ik kijk trouwens op mijn gewone toerenteller, bedenk me nu dat het wellicht verstandig is om met een externe toerenmeter te controleren, ik weet niet hoeveel de toerenteller op het dashboard afwijkt. De moter lijkt namelijk niet zo hoog in toeren te lopen.
Mvg
Arnold
Mvg
Arnold
Laatst bewerkt 02-05-2017 20:06 door Arnold de Groot.
02-05-2017 22:14 #168691
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ja, goed idee, Smith doet alles qua bewegen, behalve de goede rpm aangeven...
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Arnold de Groot
09-06-2017 12:47 #169594
Vandaag heb ik mijn AAV gedemonteerd, deze ging wel dicht maar niet helemaal. Er bleef een opening van 2 mm bij warme motor. Gesmeerd, met heet water getest en uiteindelijk heb ik hem helemaal dicht gekregen door de houder waarin het waselement zit iets naar binnen te tikken. Hierdoor loopt de schuif nu helemaal dicht. Ik had ergens op internet gezien hoe iemand de AAV helemaal uit elkaar had gehaalt. En kijkende naar de losse delen dacht ik dat het 'opschuiven van de schuif op deze wijze ook moet werken. Toerental is nu 800rpm. Het lijkt dus gelukt, ik heb een afdichtring op maat gemaakt die nu in de kamer past tussen de AAV en het blok.
- Arnold de Groot
10-06-2017 18:49 - 10-06-2017 19:04 #169634
Voor wie het wil bekijken de internet link :
www.benzworld.org/forums/r-c107-sl-slc-c...jet-72-75-350-a.html
Nog een foto uit het topic van de AAV, iets ander type mbt aansluiting.
Laatst bewerkt 10-06-2017 19:04 door Arnold de Groot.
- roland klinkenberg
- Elite lid
10-06-2017 19:06 #169635
door roland klinkenberg
Beantwoord door roland klinkenberg in topic B20E loopt stationair heel hoog
Thanks voor de link!
