Herkennen B20 cilinderkop
- Ron Vegter (GAST)
04-02-2014 22:54 #137027
door Ron Vegter (GAST)
Herkennen B20 cilinderkop is gemaakt door Ron Vegter (GAST)
Hoe kun je aan de buitenkant een B20 cilinderkop herkennen??
Ik heb eeb sloopmotor B18 er staan, maar voordat ik de cilinderkop eraf wil halen, wil ik graag weten welk type erop zit.
Hoe herken je de verschillende types.
Graag als het kan een foto erbij geeft heel veel duidelijkheid.
gr Ron
gr Ron
- Hansw
04-02-2014 23:57 #137032
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Herkennen B20 cilinderkop
Losse kop is de klepdiameter opmeten het meest makkelijk, als de kop gemonteerd zit, een b20 heeft klephoedjes/ keerringen vlak op de kop, in de klepveer zeg maar. Een B 18 heeft een soort platte rubber parapluutjes, bovenop de klepveer, net onder de tuimelaar.
- Ron Vegter (GAST)
05-02-2014 07:46 #137035
Beantwoord door Ron Vegter (GAST) in topic Herkennen B20 cilinderkop
Wil een andere B20 motor kopen, op het blok zie je duidelijk B20 staan is er voor de kop ook een herkenning als de klepdekselkop er nog op zit?
Kun je ook iets met type en serienummer wat is meegegoten met de kop??
- Hansw
05-02-2014 08:39 #137036
door Hansw
Goeie vraag, maar kan ik je niet beantwoorden. Misschien via de onderdeelboeken? Kun je via documentatie bekijken?
Ps. Ik kan het niet..
05-02-2014 11:44 #137042
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Herkennen B20 cilinderkop
Beste naamgenoot, de kans dat er op een B20-motor een cilinderkop van een B18 zit, lijkt mij minimaal. Afgezien daarvan zou de verkoper niet moeilijk mogen doen over het verwijderen van een viertal klepdekselschroefjes voor een nadere inspectie.
05-02-2014 12:27 #137048
door Marc Schunck
Beantwoord door Marc Schunck in topic Herkennen B20 cilinderkop
- Marcel Jonges (GAST)
06-02-2014 17:55 #137144
door Marcel Jonges (GAST)
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic Herkennen B20 cilinderkop
Mijn B20A heeft een andere kop, mogelijk door zijn latere productiejaar(?)
Er staat op: Volvo E15 10SBG
- Ron Vegter (GAST)
06-02-2014 19:38 #137154
Dank voor jullie reactie.
Als ik de fotos vergelijk met mijn b18 kop dan valt het mij op dat de b18 kop een gegoten volvo en een nummer te zien hebben aan de buitenkant van de klepdeksel.
Is dit misschien het verschil??
- Ivo Van Antwerpen
06-02-2014 22:57 #137169
door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Herkennen B20 cilinderkop
Op de foto's van Marcel zijn duidelijk de platte vlakken te zien die kenmerkend zijn voor een latere B20 kop, die met standaard de grotere kleppen zoals op de injectie modellen. Op die plaatsen zitten bij de injectie de injector gaten. Op de foto van Marc zijn ook vlakjes maar veel smaller (oud type). Als ik mij niet vergis (maar ik weet dit niet 100% zeker) zitten er op een B18 kop helemaal geen vlakjes. Kan iemand dit bevestigen???
Specialisten kunnen zelfs vertellen aan de vorm van de vlakjes welke kenmerken de kop heeft of bij welk type motor die hoort. Er wordt dan gekeken of en waar er 'brugjes' liggen tussen de vlakken (het vlak loop door naar een volgende). Bij de kop van Marcel is dit niet het geval, één vlak loopt wel door tot een van de middelste kopbouten.
Edit: het lijkt dat de B18 kop toch ook die kleine vormen kan hebben al is de bovenkant op de voorbeelden die ik vond precies minder vlak geslepen. Ik vrees dat als je het zeker wil weten toch best het deksel er af haalt.
- Marc van der Marek (GAST)
13-02-2014 21:13 #137479
door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Herkennen B20 cilinderkop
Mijn idee is ook dat een B18 kop altijd VOLVO buiten het kleppendeksel heeft staan (maar het zou geen VOLVO zijn als er in één of andere uithoek geen uitzondering op bestaat).
De hobbels van een B18 en een oude B20 kop zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden.
