auto stinkt, naar verbrand rubber/plastic
- Bram Tackenberg (GAST)
21-01-2013 20:33 #122619
door Bram Tackenberg (GAST)
auto stinkt, naar verbrand rubber/plastic is gemaakt door Bram Tackenberg (GAST)
Vandaag is mijn kachel doorgebrand, niks ergs alleen vervelend. nadien ging mijn vriendin naar de supermarkt en bij terugkomst stonk de auto, buiten dus, heel erg naar verbrand rubber/plastic. Onder de motorkap rook ik niks raars en in de auto ook niet. Ik heb even met een lamp er onder gekeken en zie geen plastic aan de uitlaat hangen. Nu weet ik dat ik al een tijdje met twee slechte zuigers rij. Misschien heeft het daar wat mee van doen? Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? En zo ja, is het erg en kan ik het verhelpen?
Groet Bram
Groet Bram
21-01-2013 21:55 #122623
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic auto stinkt, naar verbrand rubber/plastic
Je ventilatormotor bedoel je? Er zijn makkelijker dingen om te demonteren... Ik ga dat doen als de 1800S weer op de weg gaat. Als het zout er dus af is.
groeten, Rob Spoon
- Rutten
21-01-2013 22:37 #122626
door Rutten
Volvo 164 1972 B30a 4 handbak
Batavus mot'o-mat 1962 JLO-piano GA50 Automaat
Batavus MK4 1975 Sachs 50/4CF NL 4 voetbak
Beantwoord door Rutten in topic auto stinkt, naar verbrand rubber/plastic
Technische middag organiseren? Kachelmotor demonteren, al 3 aanwezigen! :lol:
21-01-2013 22:48 #122627
Beantwoord door Bram Tackenberg (GAST) in topic auto stinkt, naar verbrand rubber/plastic
Ja zo'n ventilator-motor vervangen is een rot klus. heb ik al eens bij mijn vorige 142 gedaan. Pfff wat een werk.
Alleen dat stinken, geen idee wat dat was. Ga morgen weer eens starten en ruiken. En hopelijk dat er gewoon wat tegen de uitlaat aan geplakt zit.
- Kevin de Leuw
21-01-2013 23:37 #122630
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic auto stinkt, naar verbrand rubber/plastic
Pas op want voor hetzelfde geld is het je bedrading die kortsluiting maakt.
22-01-2013 15:50 #122650
Dank je Kevin, ik ben uiterst voorzichtig geweest vandaag. Ik heb 10 km gereden en hij stinkt niet meer. Ik zag wel dat er bijna geen koelvloeistof meer in zat, deze bijgevuld voordat ik ben gaan rijden. Nu stinkt hij alleen nog naar LPG. En roken natuurlijk, pff wat kan ie roken.
- Lars Weffers (GAST)
22-01-2013 16:09 #122651
door Lars Weffers (GAST)
Beantwoord door Lars Weffers (GAST) in topic auto stinkt, naar verbrand rubber/plastic
Dat zullen die zuigers/veren wel zijn
22-01-2013 16:10 #122652
Dat denk ik ook.
