motorverwarming
- Bezoeker
02-11-2001 18:40 #57411
door
motorverwarming is gemaakt door
Onder de motorkap van mijn 69er B20 amazon zit een 3-polige aansluiting voor de verwarming van de motor op koude dagen. Hoe werkt dit systeem? Wat voor kabel moet hieraan? Kan ie gewoon op 230V? Ik ben benieuwd of en zo ja hoe het werkt!Gr.Guus
- Bezoeker
05-11-2001 14:44 #58929
door
Beantwoord door in topic motorverwarming
Ik heb in mijn amazon combi '67 met B20 een 'gewone' 220V kabel met bijbehorende stekker liggen (voor de radiator). Of deze kabel naar een aansluiting zoals jij die noemt loopt weet ik zo eigenlijk niet.Is de auto ook latere Zweedse import? Volgens mij heb je die olieverwarming alleen nodig als het echt eens -20 is, dat zal hier niet zo snel voorkomen.Groet, Marko.
- Bezoeker
05-11-2001 15:32 #58928
door
Is inderdaad handig als het heeeeeeeel koud is, maar ik was benieuwd op ie werkt. Maar wat bedoel je met een stekker voor de radiator?Mijn auto is inderdaad ook een zweedse import.Gr.Guus
- Bezoeker
05-11-2001 15:46 #58927
door
Bij mij ligt er ook een normale 220 stekker onder de motorkap (voor de radiator = de stekker ligt daar gewoon omdat daar ruimte is). Bij mij loopt die stekker naar de driepolige stekker zoals Guus die omschreef. Je moet dus zelf even de stekker omzetten naar ons formaat. Overigens heb ik hem nog nooit gebruikt.
- Bezoeker
05-11-2001 18:19 #58926
door
Welke polen zijn waarvoor (fase, 0 en aarde)? Is hiervan ergens een schema ofzo?Groeten,Guus
- Bezoeker
05-11-2001 21:36 #58925
door
Geen idee, als je wilt kan ik zaterdag kijken hoe mijn gewone stekker aan de driepolige zweedse stekker is geklust.
- Bezoeker
05-11-2001 22:42 #58924
door
Heel graag,Ik hoor het nog wel.Groeten,Guus
- Bezoeker
05-11-2001 22:45 #58923
door
- Bezoeker
08-11-2001 00:39 #58922
door
Guus,probeer eens een blauwe euro-contrastekker. Bij mijn 144 past dat.Groeten, Ivo.
