isolatie motorgeluid
- Bezoeker
21-01-2002 20:58 #57187
door
isolatie motorgeluid is gemaakt door
Ik heb nog een aanvullende vraag over geluidsisolatie. Hoe kan ik motorgeluid isoleren? Bij mijn amazone zijn overal al bitumen platen aangebracht, ook zijn de gaten naar de motorruimte goed afgedicht. Wat zijn de mogelijkheden? Er ligt nu een vilten isolatielaagje onder de rubber matten, is hier een beter isolerend materiaal voor? Wat voor materiaal kun je het best tegen de motorkap aanbrengen. Welke mogelijkheden zijn er verder nog?Alvast bedankt. Groet, Ynze
- Bezoeker
22-01-2002 09:32 #59712
door
Beantwoord door in topic isolatie motorgeluid
Nou het lijkt al op een goede isolatie...ja betere isolatie... Voor lage frequenties geldt extra massa zoals bitumen. Voor de hogere frequenties dan het lage gerumbel geldt meer stilstaande lucht...oftwel dik geluid (maar ook vocht) absorberend materiaal. Maar ik denk dat dit geen optie is omdat e.a. te dik wordt. Voor de motorkap hetzelfde. Gebruikelijk worden hier schuimrubber matten op maat gesneden en ertegen aan geplakt (verkrijgbaar in elke automaterialen zaak)
