mysterieuze distributeur
- Bezoeker
16-07-2002 22:09 #56659
door
mysterieuze distributeur is gemaakt door
Vandaag naar het VOD geweest voor een paar onderdelen waaronder een nieuwe rotor en ditributeurkap. De kap past, de rotor niet. Het betreft een B20A uit 1970. De rotor die er nu in zit heeft een rechte holle uitsparing voor de as met een klein nokje. De nieuwe rotor heeft een licht taps lopende uitsparing en een wat groter nokje. De nieuwe rotor gaat voor de helft op de as, verder gaat niet. Pre 1965-motoren hebben ook een rotor zonder taps toelopende uitsparing, echter ook die past niet op mijn distributeur. De andere onderdelen (puntjes, condensator en kap passen zonder problemen). Iemand enig idee waar deze distributeur van afkomstig kan zijn (en van wanneer ongeveer)?
- Bezoeker
17-07-2002 19:28 #61347
door
Beantwoord door in topic mysterieuze distributeur
De distributeur is minder mysterieus als in eerste instantie leek. Bij een auto-elektro specialist (AEP te Eindhoven) hoefde ik alleen de model, motor + jaargang op te noemen en ze toverden uit voorraad direct de juiste en originele Bosch rotor uit het schap. Lijkt erop alsof het V.O.D. één type rotor te weinig in het assortiment heeft...
- Bezoeker
17-07-2002 21:06 #61346
door
Voor zover ik weet zijn er minstens 3 soorten rotors die op een amazon voorkomen:Bekijk het type plaatje van je stroomverdelerEr staan minsten 2 BOSCH aanduidingen op:VJxxx en een BOSCH nummer xx.xxx.xxx als ik het goed heb. Met deze nummers kun je bij elke automaterialen zaak die BOSCH levert de bijpassende kontaktpunten, kap en rotor vinden.
