Hoe bestaat het, mijn ama-zonnetje gebruikt op gas geen spatje olie en op benzine ong. 1 op 400 terwijl hij prima loopt en de bougies keurig "koffiebruin" zijn RARARAAR HE!
Ik heb wel eens gehoord dat de benzinepomp olie met de benzine meepompt als er daar ergens een lek in het smeersysteem zit. Dat zou meteen verklaren waarom het op LPG niet gebeurt...
