motor slaat af
- Bezoeker
28-08-2002 11:38 #56574
door
motor slaat af is gemaakt door
telkens als ik op het rempedaal druk, slaat de motor af. Wordt dit veroorzaakt door kortsluiting of heeft het een andere oorzaak? Iemand enig idee? Bij voorbaat dank!Grt Henk
- Bezoeker
28-08-2002 12:09 #61628
door
Beantwoord door in topic motor slaat af
Het enige dat ik kan bedenken is dat de remdruk sensor (die de remlichten bedient) kortsluiting maakt met chassis op het moment dat er geremd wordt. Een stap verder kan het natuurlijk ook het remlichtrelais zijn dat met een schakelcontact sluiting maakt met het chassis. Hierdoor heeft de auto geen stroom voor de ontsteking meer en valt de motor uit.
- Bezoeker
28-08-2002 20:38 #61627
door
Misschien een lek in je rembekrachtiger (het membraam) waardoor er veel valse lucht wordt aangezogen via de vacuumslang als je remt. Je zou de slang los kunnen nemen, luchtdicht maken en kijken of de moter nog afslaat als je remt. De optie van Arno lijkt me niet waarschijnlijk omdat een zekering sneller doorbrandt dan dat een motor afslaat.
