olielekkage
- Bezoeker
06-10-2002 11:09 #56442
door
olielekkage is gemaakt door
Mijn Amazon uit 1970 lekt wat olie uit de carter.Niet erg veel maar wel zo dat ik het graag wil verhelpen.Verder afdichten van de pakkingen lukt niet.Ik heb de suggestie gekregen om "Leak Lock" in de carterolie te doen bij het olieverversen.Is er iemand die daar ervaring mee heeft?
- Bezoeker
06-10-2002 17:20 #62149
door
Beantwoord door in topic olielekkage
Nooit toevoegingen bij de olie doen! Liever de oorzaak verhelpen.
- Bezoeker
06-10-2002 20:58 #62148
door
Om oorzaak te zoeken (eens met vorige spreker)de wagen op brug/smeerput zetten en olie met doek wegvegen, motor starten en kijken waar het vandaan komt.Bekende punten zijn de voorste en achterste keerring (is origineel van vilt)bij revisie vervangen door rubber is verstandig.Als de carterplug lekt is mogelijk de koperen ring niet vervangen bij oliewissel. Als het oliefilter lekt vaster aandraaien en bij wissel goed reinigen en rubber randje van wat olie voorzien alvorens aan te draaien (handvast)Rubber van carterventilatie wil ook wel eens lekken, dan rubber vervangen.Tenslotte lekt er vaak olie aan de achter-zijde van het kleppendeksel. Soms draait men het kleppendeksel te vast aan hierdoor deuke de schroefopeningen door hetgeen lekkage veroorzaakt, sla deze op een vlakke ondergrond weer terug en vervang de kurken pakking.NB Alle genoemde delen zitten in het ohd setje verkrijgbaar bij het VOD, behoudens het ventilatie rubber.
- Bezoeker
07-10-2002 09:31 #62147
door
ps je auto lekt niet ,hij markeert z'n terratorium
- Bezoeker
07-10-2002 19:17 #62146
door
Dan heeft de mijne inmiddels een flink territorium
- Bezoeker
11-10-2002 15:45 #62145
door
Overigens kan een amazon ook lekker lekken daar waar de benzine pomp vastzit.
