motor slaat af
- Bezoeker
08-10-2002 21:51 #56437
door
motor slaat af is gemaakt door
Ik rijd met een amazone 1966 met B18 motorNa het rijden met hoger toerental bv op autosnelweg slaat de motor af na afremmen op afrit. Zowel op LPG als op benzine (carburator is vervangen)Op tragere wegen heeft de motor het moeilijk om terug te vallen op stationair toerental.Wat kan hier de reden voor zijn.Groeten Steven
- Bezoeker
09-10-2002 16:58 #62170
door
Beantwoord door in topic motor slaat af
geef eens wat meer info? wat voor carburateur? heb je rembekrachtiging?enz...
- Bezoeker
09-10-2002 22:40 #62169
door
Het kan zijn dat de krukas te veel speling heeft in de lengte richting (was dit nu axiaal of radiaal) affijn, bij het afremmen glijdt de krukas dan naar voren, tegen (waarscHijnlijk) de zijkanten van de lagerkappen. Hierdoor wordt de wrijving groter, waardoor de motor af kan slaan.Gewoon niet de koppeling in trappen als je afremt.Marinus
