distributie tandwielen
- Bezoeker
10-11-2002 12:45 #56356
door
distributie tandwielen is gemaakt door
Hallo allemaal. Mijn kunstof nokkenastandwiel is defect en moet worden vervangen. Het zou ook vervangen kunnen worden door een van staal. Moet ik beide tandwielen vervangen? Wat zijn de artikelnummers van de tandwielen? Waar het snelst te krijgen? Kunstof of Staal? Alle tips zijn welkom. Groetjes Wiet
- Bezoeker
10-11-2002 12:48 #62447
door
Beantwoord door in topic distributie tandwielen
Sorry, ben helemaal vergeten te vermelden dat het om 'n amazon combi gaat, bouwjaar 1963, 18B motor. Nogmaals alle tips zijn van harte welkom.
- Bezoeker
10-11-2002 21:27 #62446
door
Hallo Wiet,Ik zou zelf de tandwielen vervangen door stalen exemplaren. Deze zijn sterker maar maken iets meer geluid. Je moet zeker alle 2 de tandwielen vervangen ivm. inslijten.Deze tandwielen zijn bij de volvo onderdeelspecialisten leverbaar,Nordicar en scandcar bijvoorbeeld Let erop dat de oliesproeier bij de tandwielen schoon is, en goed staat afgesteld. Meestal zit er ook een nieuw axiaalplaatje voor je nokkenas bij, zoniet controleer deze dan! Succes
- Bezoeker
11-11-2002 13:12 #62445
door
Hoi Wiet, het schijnt dat de vertanding ook anders is bij het stalen tandwiel. Sommigen merken overigens niets van het toenemende lawaai. Groet, Michiel
- Bezoeker
14-11-2002 20:16 #62444
door
Ik heb bijna twee jaar geleden fiber vervangen door staal. De tanden van de stalen wielen zijn fijner. Maar ook als je weer fiber gebruikt moet je beide tandwielen vervangen. Staal geeft een licht gierend geluid, maar je hebt er dan voorlopig ook geen omkijken meer naar.
