b18; welk type
  • Bezoeker
  • Bezoeker
16-02-2003 15:54 #56116 door
b18; welk type is gemaakt door
Ik vraag mij af welk type B18-motor ik in mijn 123GT uit 1967 heb hangen. Volgens de type aanduiding (132941M) een B18D. Echter, de auto is 35 jaar oud, dus ik weet niet of de originele motor er nog in zit. Op het blok bevindt zich naast de aanduiding 4968 twee blanke vlakjes. Op de eerste vanaf deze aanduiding staat een 0 en op het tweede staat 106!!!??? Ik weet niet wat het KBG 419330 nummer (onderdeelnummer?)inhoud, maar misschien weten jullie dat.Verder vraag ik mij af of iemand een 'special equipment code' lijst heeft. Dit is het laatste nummer onderaan op het type plaatje.Alvast bedankt.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
16-02-2003 22:45 #63288 door
Beantwoord door in topic b18; welk type
Een originele 123 GT heeft een B18B.De getallen welke je opgeeft, met name de 4986 01 kan ik alleen herleiden tot een B18A blok.....Wat natuurlijk niets zegt over je blok, het kan natuurlijk een gereviseerde B18B of D zijn geworden.er kan veel gebeuren in 35 jaar, je kunt bij de vorige eigenaar niet achterhalen wat er met het blok is gebeurd ?
  • Bezoeker
  • Bezoeker
16-02-2003 23:05 #63287 door
Je geeft aan dat de ingeslagen nummers 0 en 106 zijn: kijk nog eens goed naar het 1e ingeslagen nummer: deze heeft als het goed is 2 posities!de 106 is het serie nummer van het soort blok
  • Bezoeker
  • Bezoeker
18-02-2003 14:25 #63286 door
Op mijn site, onder productie, vind je het nodige over de cijfers van de motoren. www.amazoncars.nl
  • Bezoeker
  • Bezoeker
27-02-2003 22:09 #63285 door
4968 vormt met de 2 volgende cijfers de motorcode en duidt het type aan. Als op het eerst volgende vlakje een 0 staat is het in ieder geval geen GT motor. Op het 2e vlakje zou dan volgens mij een 1, 2 of 0 moeten staan. 496801 is een B18A met 75 pk, 496802 is een B18D met 90 pk, en 496800 is een oude B18B met 100 pk en in een vroege P1800 gebruikt.Ik heb nog een originele GT motor met 115 pk en heel weinig km-ers te koop. (phgsmeets@zonnet.nl)Volvogroet, Peter
