f nokkenas
- Bezoeker
03-03-2003 12:37 #56080
door
f nokkenas is gemaakt door
Wie kan me vertellen waar een F nokkenas orgineel in heeft gezeten, het vermogen wat vrijkomt bij deze as, en of de motor erg zenuwachtig wordt.
- Bezoeker
04-03-2003 17:45 #63422
door
Beantwoord door in topic f nokkenas
Robert, in de B18/20 motoren zaten een viertal nokkenassen standaard: de A,B,C en D, afhankelijk van type motor en auto. Wilde je de Volvo opvoeren dan kon je kiezen uit een aantal "snelle" nokkenassen. Zonder te veel aan de motor te moeten modificeren was de K nokkenas erg populair. De F was 'hotter' zoals de Engelse tuners dat zo mooi zeggen, en wilde je echt het circuit op dan waren er nog R,S en U nokkenassen. Vermogen en nerveuze motorkarakteristiek zijn helemaal afhankelijk van wat je verder aan de motor verandert (of soms moet veranderen), zoals flowen van de kop, grotere kleppen, meer compressie, andere carb/spruitstukken etc.Vaak alleen maar proefondervindelijk vast te stellen. Koop op een beurs het boek "Volvo P120" van Dieter Günther en Walter Wolf, geeft zeer veel praktische info en mooie foto's. Geef verder je zoekmachine (Google) de opdracht "F CAMS VOLVO" en er gaat een wereld voor je open.
- Bezoeker
06-03-2003 16:32 #63421
door
Kijk eens op
www.volvoworld.com
bij engines.
- Bezoeker
08-03-2003 18:20 #63420
door
Jasper, op volvoworld.com/engines zie ik zo gauw geen info over de gebruikte nokkenassen, of was dat niet jouw bedoeling???
- Bezoeker
08-03-2003 18:33 #63419
door
was ik nog even vergeten: zoek naar
www.scandcar.nl
, ->nederlands->enginepage(verticale balk linksonder),->vind uw originele motor type; daar staan alle motoren met bijbehorende nokkenassen
- Bezoeker
20-03-2003 22:18 #63418
door
Er zijn een aantal verschillende typen waarvan de j nokkenas standaard is. zelf heb ik ook een f nokkenas in een standaard b20, hier kwam ik pas later achter omdat het b20je erg veel vermogen heeft 200 is geen probleem. je kan ook zelf kijken door je nokkenas eruit te halen en naast elkaar te leggen. in princiepe moet een f as er in kunnen want die is wat meer afgedraaid. MAAR kijk uit ik heb er ervaring mee een b20 is niet gebouwd op langdurig hard rijden
