naalden b20b stomberg
  • Bezoeker
  • Bezoeker
16-04-2003 22:49 #55965 door
naalden b20b stomberg is gemaakt door
welke type naald hoort erin een strombergb20b carbrateur B1S of B1APdus de dubbele stromberg voor het b20b motortype , heb je ervaring met afstellenmail even
  • Bezoeker
  • Bezoeker
16-04-2003 23:19 #63851 door
Beantwoord door in topic naalden b20b stomberg
Hangt er van af welke nokkenas je hebt. er zijn wat specificaties betreffende cams en needles te vinden op www.ozhotvolvo.com/volvo_specs.htm
  • Bezoeker
  • Bezoeker
19-04-2003 21:55 #63850 door
Kijk eens op : www.imps4ever.info/tech/carbs.html#Stromberg .Zoek in Google op cams stromberg needles, kom je een heel eind. Ga er van uit dat je met het type naald in samenhang met de hoogte van de nokken op je nokkenas de hoeveelheid en met benzine verrijkdheid van je mengsel bepaald. Hoe hoger de nokken op je nokkenas, hoe verder je kleppen opengaan.De vorm ven de naald bepaald hoeveel benzine er mag vrijkomen in het mengsel bij een bepaald toerental. Stel je voor, als een naald direct vanaf de top heel smal wordt krijgt het mengsel meteen veel benzine, trekt ie dus als een lier, maar is allesbehalve zuinig en milieuvriendelijk. je naalden en nokkenas werken samen. hoge nokken op je nokkenas betekent in de regel veel rijk mengsel bij het optrekken dus snel versmallende naalden. Bij nokkenas type D en F horen dan de naalden type 6F, bij wat beschaafdere types zoals (oplopend in vermogen) A, B en C kun je 6S of, voor iets meer power bij lage toeren 6K gebruiken. Rij je voor het merendeel op gas, dan maakt het geen moer uit.
