nogmaals distributievraag
- Bezoeker
15-05-2003 22:00 #55845
door
nogmaals distributievraag is gemaakt door
Ik stel de vraag nog maar es:waarom zou ik een duurdere set stalen tandwielen (b18/b20) op mijn B20a-motor zetten, terwijl die van de B30 ook zouden passen??
- Bezoeker
15-05-2003 23:34 #64264
door
Beantwoord door in topic nogmaals distributievraag
Hou het orgineel en zet er gewoon in wat er in moet zitten.
- Bezoeker
16-05-2003 01:49 #64263
door
Gaat langer mee, hoef je waarschijnlijk nooit meer te vervangen. De originele tandwielen willen nog wel eens stukgaan en een tand verliezen. De stalen maken wel iets lawaai, maar het is erg persoonlijk of je het hinderlijk vindt.
- Bezoeker
16-05-2003 08:08 #64262
door
ik ben nog steeds net zo benieuwd als 'classic'. wie legt de beide sets naast elkaar en spreekt het verlossende woord?zelf ben ik over een paar weken voor een P 1800 ruitje in het VOD, ik zal er dan zeker naar kijken als het raadsel nog niet voor die tijd is opgelost.
- Bezoeker
16-05-2003 08:15 #64261
door
Om te passen zullen de asmaten van de krukas en de nokkenas voor die tandwielen overeen moeten komen, zowel als de hartafstand van die twee assen. Da`s wel een boel wat moet overeenkomen. Maar ben benieuwd als je ze op elkaar legt. Laat even weten graag.
- Bezoeker
16-05-2003 20:30 #64260
door
Ik heb eventjes op de site van Scandcar gekeken en vond daar iets opmerkelijks. Het VOD verkoopt 271944 als zijnde stalen distributietandwielen voor een B18/20 voor € 175. Scandcar verkoopt onder hetzelfde onderdeelnummer stalen tandwielen voor de B30 (!) voor € 158,70.Ook bij het VOD is 270690 de normale set voor € 80,80. Scandcar verkoopt deze set voor de B18/20 voor € 128,85.Het bestelnummer 270654 is volgens het VOD die voor de stalen tandwielen voor de B30 en verkopen ze voor € 120,45. 270654 kom ik niet tegen op de site van Scandcar.Mijn redenering is als volgt: als de 271944 zowel op de B18/20 (VOD) als op de B30 (Scandcar) past, dan zal de 270654 ook op deze motoren moeten passen en zou je deze (het is de goedkoopste volledig stalen optie) kunnen kopen.
- Bezoeker
16-05-2003 20:33 #64259
door
Controleer als je naar het VOD gaat ter plekke of de 271944 en de 270654 identiek zijn. Wellicht zijn de tandwielen identiek. Maar er zit meer in de set dan alleen de tandwielen, dat kan ik me nog herinneren toen ik de mijne vervangen heb... Misschien zit em hier het verschil.
- Bezoeker
16-05-2003 20:37 #64258
door
Als bij het VOD blijkt dat 271944 en 270654 niet identiek zijn, dan kun je het beste de 271944 bij Scandcar gaan halen want die is daar goedkoper (€ 175 tegen € 158,40). Ik kan je in ieder geval wel vertellen dat de 271944 bij het VOD in 2001 een origineel Volvo-onderdeel was (tenminste, als ik het me goed herinner).
- Bezoeker
17-05-2003 00:35 #64257
door
De tandwielen zullen altijd passen, een B30 = 1,5xB20. Het verschil zit in de 'goodies'.
- Bezoeker
17-05-2003 10:06 #64256
door
en bij die goodies kan ik me nu weer weinig voorstellen. één pakking, twee boutjes een afstandlager en een stukje vilt.....?wordt vervolgd
