olie verbruik b20a
- Bezoeker
03-10-2003 06:32 #55449
door
olie verbruik b20a is gemaakt door
Wat is het gem. olie verbruik voor een b20aIk ben een B23 gewent, en heb sinds een paar maanden een '75er 242 met een B20A (ja ook daar zijn ze nog ingestopt) ik zit op een verberuik van ongeveer 0.5 l. per 1000 km.Dit lijkt mij aan de hoge kant voor een droog blok met een comp van 4x13 en een revisie kop.grt.Eric
- Bezoeker
03-10-2003 08:48 #65790
door
Beantwoord door in topic olie verbruik b20a
Wil niet altijd wat zeggen, hoe is de staat van het onderblok??
- Bezoeker
03-10-2003 11:28 #65789
door
Kan ook aan het soort olie liggen, ik zou er wat dikkere olie in doen 20w50 of wat er dicht bij komt.Vr. Gr. kees Vos Ede
- Bezoeker
03-10-2003 11:29 #65788
door
Ik heb een vergelijkbaar oliegebruik met mijn 20A (1969 Amazon), ook met een gereviseerde kop. Onderblok lijkt de zwakste schakel.
- Bezoeker
03-10-2003 17:44 #65787
door
Compressie van 13 bar op alle cilinders is prima. Olievebruik door versleten cilinderwanden zou volgens mij niet meer zulke hoge waarden geven. Kennelijk lekt de olie ook nergens uit. En een B20 heeft een betere afdichting bij de klepstelen dan de B18. <p>Mijn B20A heeft minstens 171.000 km gelopen (maar daar heb ik geen zekerheid over), en het verbruik op 15W50 is alleszins redelijk te noemen. Ik zit nog altijd onder een liter per 10.000 km. Maar op 15W40 is het verbruik fors meer omdat die olie warm dunner is dan warme 15W50. Ik gebruikte eerst 20W50, maar ben overgestapt op 15W50 omdat Comma die voor een goede prijs verkoopt (€ 11,50-12 per 5 liter) en met koud weer de startmotor minder werk hoeft te leveren. Tevens smeert deze olie sneller na de start dan 20W50. Deze olie is overigens van goede kwaliteit gezien de API SJ-classificatie.
- Bezoeker
03-10-2003 21:57 #65786
door
de auto heeft 140.k gereden. een km stand die ik echtervoor waarheid aan neem.een 242 automaat-1e eigenaar was een bejaarde heer die hem 15 jaar heeft gehad-2e eigenaar 2 jaar- van af toen geschorst.de cylinderwanden zijn volkomen glad ( geen schraapveer sporen) er zit wel een tik in(geen idee).Ik gebruik idd 15w 50 en rijd lpg.ik heb net een 60 l vat gekocht dus die moet eerst ff op.het betreft een duitse import met een gaskop van de Boer uit drachten.Ik geloof niet zo in een versleten onderblok ivm de prestaties van deze auto.Ik ben overgens nog wel opzoek naar een B20a blok voor revisie en daarna als reserve.
- Bezoeker
04-10-2003 10:26 #65785
door
60 l vind ik een beetje veel. Motorolie moet nl. uiterlijk binnen 5 jaar na productie gebruikt worden. De additieven zijn nl. bederfelijk.
- Bezoeker
04-10-2003 14:52 #65784
door
Hai Eric, <BR>Ik heb nog een heel onderblok liggen van een B20, beweeegt nog, in 1 cylinder een kras.<BR> Verder zie ik geen scheuren o.i.d.. Mail even jaspers@worldonline.nl
