goede adressen voor een ruil-motor
- Bezoeker
01-11-2003 15:52 #55370
door
goede adressen voor een ruil-motor is gemaakt door
Mijn B20 heeft al minstens 6 ton gedraaid met alleen een koprevisie en blijft maar draaien in mijn 1968 Amazone.Nu heb ik sinds kort een 960 en de motor is met 300.000 km in de soep gelopen. Ik ben op zoek naar een ruilmotor, maar wil wel het kaf van koren onderscheiden.Wie kan mij betrouwbare adressen leveren bij wie ik terecht kan voor een andere volvo motor?Bedankt,Ron
- Bezoeker
01-11-2003 17:08 #66145
door
Beantwoord door in topic goede adressen voor een ruil-motor
antwoord op deze vraag krijg je eerder op het forum van de V700/900 vereniging. Zie:
www.volvo700vereniging.nl
- Bezoeker
01-11-2003 21:16 #66144
door
Ron, wat voor motor ligt hier in, en in welke omgeving woon jij? Laat dit even weten, dan kan ik je misschien nog wel aan enkele adressen helpen in deze omgeving
- Bezoeker
02-11-2003 08:18 #66143
door
Jos,Ik hoop dat dit kan op het forum, het gaat nl niet echt meer over classic volvo...mijn e-mailadres is: rjvantoor@planet.nlHet gaat om een 2,5l blok 24 kleppen van en Volvo 960 ut 1994. Er zit een G3 LPI installatie in.Ik woon in de Randstad, Alphen aan den Rijn. Als je in die buurt iets weet, dan graag. Aan de andere kant heb ik er geen problemen ermee om 150 km te rijden voor een echt goed blok.Via de
www.auto-onderdelen.com
heb ik aanbiedingen gekregen van een paar bedrijven. Die motoren hebben zo de 80.000 km gedraaid. Dat is natuurlijk niets voor zo'n motor. Ik vraag me echter af of het waar is. Hoe kan ik die zekerheid krijgen. Het zijn blokken die al uit een 960 gehaald zijn.Verder zal ik ook informeren bij de 700/900 vereniging.Bedankt alvast,Ron
- Bezoeker
02-11-2003 13:24 #66142
door
Ron, als je dan echt een betrouwbaar adres zoekt, kom je dus terecht bij dezgn Volvo sloperijen. Deze zijn zeer betrouwbaar (geven ook garantie),echter je betaald wel meer dan op een "gewone" sloperij. De adressen die ikvoor je heb zijn:Auto Rima in Druten, Industrieweg 22, Tel 0487-517960Marans Volvodelen in Veldhoven, De Run 5108, Tel 040-2535398Boy Greenakker in Nijmegen, Waterstraat 103, Tel 024-3733815Elferink in Enter,Mettenkampseweg 6, 0547-381539Dit zijn alle Volvo sloperijen, waarvan Elferink over het algemeen degoedkoopste is.Dan bij ons in de buurt (ik woon in Zegge), is nog een heel betrouwbaresloperij, geeft ook garantie. Dit is Autodemontage Franken, aan deHeimolendreef no 36A in Rucphen, tel 0165-341913. Ik weet echter niet of hijzo'n blok heeft zitten. Hij heeft wel diverse Volvo's in de sloop staan.
- Bezoeker
02-11-2003 15:00 #66141
door
Jos,Bedankt, ik heb via de mail wat info aangevraagd bij de door jou genoemde bedrijven.Ben benieuwd wat er los komt.Ron
